Thema: Bereinigen und Dynamik (1522 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ich 2015 hab kommt es bei mir vor dass Blöcke plötzlich ihre dynamik verlieren. Jetz hab ich raus warum. Wenn ich bereinige (egal ob über Dialog oder Befehlszeile) ist alles OK. Aber wenn ich aus Lisp das hier mache: (command "_purge" "_al" "*" "_n") Werden die "Quellblöcke" mitbereinigt und alle Inserts haben nichts mehr dynamisches. Aber erst seit 2015, vorher war das nicht so. Ist das bei euch auch so ??? Wenn nein: Was soll der Mist hier ? Wenn ja: Was soll der Mist überhaupt ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Servus, kann ich nicht bestätigen, eventuell BSP Zeichnung? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, vielleicht erst mal etwas am Griff ziehen damit, durch die Änderung, auch ein neuer Block erstellt wird. Dieser unbenannte Block bleibt dann auch, nach dem Bereinigen über command, übrig. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Allerdings: in meinem 2013er werden diese auch über die Command-Version bereinigt! Kann das Verhalten also nicht bestätigen.EDITIERT: Sorry, das Verhalten hast du ja auf ab2015 beschränkt, da kann ich gerade nicht testen, SORRY ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neee, falsch verstanden. Der Unbenannte Block bleibt da und der "Quellblock", der ja die Parameter usw. enthält, wird leider wegbereinigt, obwohl er ja noch gebraucht wird damit die "Ableger" dynamisch bleiben. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Servus, bei mir bleibt der Block ... 1. alle updates drauf? 2. einen anderen Benutzer versuchen 3. Installation reparieren 4. Neu installation ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Auch wenn es Dir kaum weiter hilft: In meinem C3D 2015 SP1 werden nicht nur 2 Blöcke, sondern auch noch zusätzlich 1 Text- und 1 Tabellenstil wegbereinigt. Code: 2015---Befehl: (command "_purge" "_al" "*" "_n") _purge Typ der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben [BLöcke/Detailansichtsstile/BEmstile/Gruppen/LAyer/LTypen/MAterialien/MUlti-führungslinienstile/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/schnIttansichtsstile/tabellENstile/Visuelle stile/Regappl/Nulllängengeometrie/leere teXtobjekte/verWaiste daten/ALles]: _al Zu löschende(n) Namen eingeben <*>: * Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: _n Löscht Block "0A000018". Löscht Block "x". 2 Blöcke gelöscht. Keine unreferenzierten Layer gefunden. Keine unreferenzierten Linientypen gefunden. Löscht Textstil "{18b73a54-fa43-428c-adcb-c1c7bbdf2c84}". Löscht Textstil "Arial". Löscht Textstil "Legend". 3 Textstile gelöscht. Keine unreferenzierten Symboldateien gefunden. Keine unreferenzierten Bemaßungsstile gefunden. Keine unreferenzierten Mlinienstile gefunden. Keine unreferenzierten Plotstile gefunden. Löscht Tabellenstil "Legend". 1 Tabellenstil gelöscht. Keine unreferenzierten Materialien gefunden. Keine unreferenzierten Visuelle Stile gefunden. Keine unreferenzierten Multi-Führungslinienstile gefunden. Keine unreferenzierten Gruppen gefunden. Keine unreferenzierten Detailansichtsstile gefunden. Keine unreferenzierten Schnittansichtsstile gefunden. Befehl: nil Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben oder [Zaun/FPolygon/KPolygon]: Befehl: *Abbruch*
C3D2016 (SP0) verhält sich dagegen erwartungsgemäß Code: 2016---Befehl: (command "_purge" "_al" "*" "_n") _purge Typ der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben [BLöcke/Detailansichtsstile/BEmstile/Gruppen/LAyer/LTypen/MAterialien/MUlti-führungslinienstile/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/schnIttansichtsstile/tabellENstile/Visuelle stile/Regappl/Nulllängengeometrie/leere teXtobjekte/verWaiste daten/ALles]: _al Zu löschende(n) Namen eingeben <*>: * Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: _n Keine unreferenzierten Blöcke gefunden. Keine unreferenzierten Layer gefunden. Keine unreferenzierten Linientypen gefunden. Löscht Textstil "{18b73a54-fa43-428c-adcb-c1c7bbdf2c84}". Löscht Textstil "Arial". 2 Textstile gelöscht. Keine unreferenzierten Symboldateien gefunden. Keine unreferenzierten Bemaßungsstile gefunden. Keine unreferenzierten Mlinienstile gefunden. Keine unreferenzierten Plotstile gefunden. Keine unreferenzierten Tabellenstile gefunden. Keine unreferenzierten Materialien gefunden. Keine unreferenzierten Visuelle Stile gefunden. Keine unreferenzierten Multi-Führungslinienstile gefunden. Keine unreferenzierten Gruppen gefunden. Keine unreferenzierten Detailansichtsstile gefunden. Keine unreferenzierten Schnittansichtsstile gefunden. Befehl: nil
Aber ich fürchte, es gibt bereits ein SP2 für 2015, welches ich ebenfalls dringend nachziehen sollte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
