  Lisp
  SYSVARMONITOR auf Vorgabe zurücksetzen
Autor Thema:  SYSVARMONITOR auf Vorgabe zurücksetzen (908 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 17. Jul. 2015 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich möchte SYSVARMONITOR mit einem Tastaturkürzel automatisch auf die Voreinstellung zurücksetzen. Das folgende Lisp funktioniert leider nicht. Warum?
Bitte um Hilfe!
lg. Martin
(Defun c:sys (/)
(command "_.SYSVARMONITOR")
(while (/= (getvar "cmdactive") 0)
  (command "a")
) ; while
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es selbst nicht testen, aber das ist vielleicht auch ein interessanter Weg der Analyse ;D
1. Ich wußte gar nicht das der Befehl auch eine Befehlszeilenversion hat, wow (???)
2. Es soll der englische/internationale original-Befehl SYSVARMONITOR gestartet werden, also _.SYSVARMONITOR, ok.
Dann soll AutoCAD solange ein Befehl aktiv ist, ein "a" in die Befehlszeile feuern.
- Warum nicht "nur einmal" sondern so aufwändig und unnötig mit while/active?
- warum plötzlich ein ein lokales "a" und keine internationale/engische Option ? (dann kann man sich die nerste Internationalisierung auch sparen)
3. Kurz: Laut Hilfe und CADmaros toller deu/eng Ü*bersetzung gibt es keine Befehlszeilenversion,
  wenn dieser Rückschluß richtig ist, dann frage ich mich was du da machst?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Hilfe!
Also: Wenn sich die Überwachung der Systemvariablen meldet muss ich auf die Benachrichtigung klicken und es öffnen sich das Dialogfeld. Dann muß ich "a" eingeben damit alle Variablen auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
Dies wollte ich eigentlich mit dem Lisp erreichen.
lg. Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
commandeingaben gehen immer an das Fenster Commandline .... ein Dialog ist ein anderes Fenster und wenn das aktiv ist, kannst du mit Lisp nichts machen ... was macht denn der Sysvarmonitor ? Evtl. läßt sich dein Vorhaben ja auch anders lösen ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
" öffnen sich das Dialogfeld."
Dialogfelder kann man mit automatisierten Befehlszeileneingaben nicht steuern, daher ist man
darauf angewiesen das es zu Dialogfeld-Varianten auch eine Befehlszeilenvariante gibt.
Wenn es existiert, ware die normale Adesk-Sache wie folgt geregelt:
ATTEXT  mit Dialog
-ATTEXT ohne Dialogfeld = Befehlzeilenversion
Innerhalb von einem Command erkennt Acad selbst das es die Befehlszeilenversion nehmen muß (command "ATTEXT").
Die Frage ist bei dir also: WARUM? Welche Sysvars kontrollierst du und warum,
es würde auch Lisp-Lösungen geben welches die Überwachung und Rückstellung vornehmen könnten.
Wenn man das ganze drumherum kennen würde, könnte man gezielt eie Lösung anbieten,
derzeit weise ich nur mal auf die Möglichkeiten hin.
(ich kann mir gerade nicht vorstellen wozu du SYSVARÜBERW nutzt, ich würde es nur zur Kontrolle Problematischer Sysvars nutzten, was machst du damit?)
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cadmium
@ Cadffm
Nun, ich bin kein Programierer, was man auch sehen kann.
Die SYSVARÜBERW bietet für einen wie mich eine einfache Möglichkeit die "Standard Systemvariablen" zu überwachen und bei Abruch eines Lisp (das keine   Fehlerroutine beinhaltet) auf die Vorgabe zurückzusetzen.
Da es aber für diesen Befehl keine Befehlszeilenversion gibt werde ich wohl die Sache lt. ACAD Vorgabe abarbeiten müssen.
Danke!
lg. Martin
