Thema: LISP Novice sucht Hilfe zu ATTOUT (1517 mal gelesen)
Smiley1302 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 9 Registriert: 07.07.2015 BricsCAD Classic v15 (64bit)
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe community, ich bin noch am anfang bei der ganzen lisp geschichte und habe aber warscheinlich ein etwas komplizierteres anliegen (in meiner sicht) . mein plan ist es: 1.von einem bestimmten layer blöcke mit attributen zu selektieren 2.mit attout die informationen in eine bestimmte txt zu schreiben soweit ja nicht so schwer hab ich mir gedacht und schreib da ein makro. nur ist meine Bricscad version 64bit. warum auch immer kann ich damit keine macros schreiben dann halt als skript nur da muss ich eben den pfad der datei immer eingeben was ich ja nicht will. ich hoffe ihr könnt mir helfen oder auf ein thema verweisen was mir weiter helfen könnte. da ich noch neu hier bin kann es auch sein das ich die sufu nicht richtig verwende aber da finde ich leider nix passendes. danke schon mal
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort. dann hab ich jetzt was zum basteln. danke. sorry für die evtl. komische frage aber wo finde ich die attout.lsp? hatte nämlich schon mal nach der attin.lsp gesucht weil die bei dem neuen bricscad nicht funktioniert. der sagt immer: ; ----- Error around expression ----- (IF FOUND (SETQ RETFILE (SUBSTR RETFILE CTR))) ;* too few / too many arguments at [ACET-UI-GETFILE] 0 Blockeinfügungen modifiziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaub ich mach besser mal ne schulung oder sowas 1. finde geht anscheinend nicht bei Bricscad 2. versuche ich nur die selektierung zum laufen zu bringen und da scheiterst bei mir schon (defun c:att-out () (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(8 . "90_Brita_Raumstempel")'(66 . 1)(cons 410(getvar "ctab")))) (princ) ) wenn ich das so habe kommt immer: ; ----- Error around expression ----- (8 . "90_Brita_Raumstempel") ; ; error : no function definition <8> ; expected FUNCTION at [eval] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Zitat: Original erstellt von Smiley1302:
2. versuche ich nur die selektierung zum laufen zu bringen und da scheiterst bei mir schon (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(8 . "90_Brita_Raumstempel")'(66 . 1)(cons 410(getvar "ctab"))))
Vor dem (8 . "90_Brita_Raumstempel") fehlt (leider auch schon bei CADmiums Schnipsel) ein ' , also richtig: ... '(8 . "90_Brita_Raumstempel")... finde geht anscheinend nicht bei Bricscad
Was meinst Du mit "finde"? Die Idee mit der Schulung ist trotzdem nicht schlecht Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meinte findefile hab schon stunden damit verbracht die *.lsp dateien zu finden aber leider nix. aktuell müssen wir immer für attin nen uralt rechner in gang bekommen wo autocad drauf ist weil da die expresstools funktionieren. leider bei Bricscad nur attout. attin geht nicht. haben auch schon mal bei Bricscad nachgefragt. aber die wissen von dem problem aber haben keine antwort cool keine fehlermeldung mehr <Selection set: 000000000FFC7900> jetzt kommt das bei raus. von der theorie muss ich ja jetzt den befehlt attout mit der auswahl verbinden und noch hinzufügen das er mich nicht fragen soll wohin die txt gespeichert wird. sondern in der lsp schon schreibe wo die ausgabe dann hin soll richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Zitat: Original erstellt von Smiley1302: attin geht nicht.
Was heißt "geht nicht"? Wird es nicht gefunden oder kommt 'ne Fehlermeldung oder passiert "gar nichts" oder ...? hab schon stunden damit verbracht die *.lsp dateien zu finden Schlimmstenfalls die Suchfunktion des Betriebssystems zu nutzen ist Dir aber bekannt? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Halte ich für fragwürdig. Dann würde ja jedesmal eine Datei gleichen Namens am gleichen Ort erzeugt (und dabei eine bereits vorher erzeugte evtl. überschrieben). Ist das so gewollt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Noch 'ne Idee (bevor Du irgendwas "programmierst"). Kennt Dein BricsCAD (ich kann's nicht prüfen) einen Befehl "eattext"? Falls ja, der dürfte ziemlich genau das machen was Du willst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist so gewollt. zur erleuterung. Ziel ist es: Aus einem plan mit rauminformationen (raumnummer, abteilung, qm usw.) die in einem block mit attributen vorkommen auszulesen. diese ausgelesenen informationen werden dann über eine excel datein geöffnet und sollten optimalerweise bearbeitbar sein (hatten mal sowas mit Planstämeliformationen. das war in einer anderen firma. da ging das über eine csv datei die von exel erzeugt wurde und diese wurde dann über einen befehl wieder eingeladen). Es werden dann z.b. die mitarbeiter eingetragen und wieder in den plan eingespielt. aktuell ist das alles noch etwas kompliziert für den endnutzer. Dies versuche ich halt irgendwie zu vereinfachen. also das man zwei befehle in acad hat. einmal zum exportieren ohne zusätliche eingaben, man diese dann in excel bearbeitet und wieder einspielt. [Diese Nachricht wurde von Smiley1302 am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Jul. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Zitat: Original erstellt von Smiley1302: eattext kennt bricscad leider nicht den kenn ich auch noch von autocad
In Bricscad heißt der Befehl: AttExt (wie in Autocad LT) in Autocad wurde dieser Befehl durch Datenextrakt ersetzt (bzw. eattext leitet dorthin weiter) Welche Probleme habt Ihr denn mit Bricscad V15 64 Bit und Expresstools AttIn / AttOut ? (Habe diese Version noch nicht installiert, in der V13 hat es auch unter 64 Bit funktioniert) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Jul. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ok ja attext hab ich schon ausprobiert. nur ist es damit etwas kompliziert. weil im plan gewünscht war die zahlenwerte mit komma einzutragen. dadurch macht er aus einer zahl wie 20,76qm nur eine 20,00. zu dem problem mit attin. ; ----- Error around expression ----- (IF FOUND (SETQ RETFILE (SUBSTR RETFILE CTR))) ;* too few / too many arguments at [ACET-UI-GETFILE] 0 Blockeinfügungen modifiziert. diese meldung kommt beim ausführen von attin direckt am anfang. attout geht ganz normal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Ich nehme an du hast die deutschen Expresstools und somit auch der Grund warum du keine Attin.lsp findest, denn die AutoCAD/Express Programme wurden für Brics nachprogrammiert, jedoch verschlüsselt(keine *.lsp). Ich würde blindlinks folgendes machen: Sichere dir deinen Express-Ordner(einfach mal zippen) und ersetze diesen durch die Daten aus folgendem CADwiesel-Link. Das ist die gleiche ursprüngliche Quelle, aber vielleicht ist dort der Fehler ja bereits behoben.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Auch nur der Vollständigkeithalber: die Datei attout.lsp ist von den Express_Tools. In BricsCAD gibt es die Express_Tools von CADwiesel, aber erst ab der PRO-Version und die Datei attout.lsp ist dort nicht vorhanden. Aber in BricsCAD gibt es den Befehl "attext", auch wenn der ein bißchen komplizierter aussieht aus "eattext" von AutoCAD sollte es damit funktionieren, ist in der Hilfe beschrieben. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Liniensignaturen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
diese version von CADwiesel haben wir schon in verwendung. hab es nochmal neu eingefügt aber attin geht nicht. wie auch immer. zum thema gibt es eine seite wo ich nachlesen kann wie ich meine lsp jetzt weiter machen kann? weil auf der support seite sind alle oder viele lisp befehle erklärt nur versteh ich meist die zusammenhänge nicht wie ich z.b. die auswahl mit dem attout verbinde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
ach da hat Jörn recht, alle Funktionen in denen DCL-Dialoge aufgerufen werden, die werden in der Classic-Variante wohl nicht funktionieren (*.BRX Unterstützung erst ab der Pro-Variante), aber das hat vermutlich nichts mit deinem aktuellen Problem zutun, daher versuche es mal mit meinem Tip.Antwort: Nein - Oder: Mach dir ein Makro das alle anderen Objekte löscht, Attout durchführt und dann die Objekte wieder holt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ja mit makro geht leider nicht da die 64bit version keine makros kann und wegen der grund attout.lsp ist die ja verborgen bei BricsCAD. also auch keine changse das zu bearbeiten. Kann ich dann irgendwo die attout.lsp von autocad herbekommen wo ich das dann abändern kann? ansonsten hab ich denke ich leider keine anderen weg dank BricsCAD aber schon mal vielen dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smiley1302
Evtl gibt es bei dem DownloadPortal die deutsche Übersetzung der Expresstools, es ist möglich das dort die LSP dabei ist und auch (mit Appload nachgeladen in Brics) funktioniert! Dann hast du den Quellcode.. Aber du kannst ja auch völlig anderen Code nehmen, in deinem Postfach (CAD.de PM Funktionion) sollten sich aktuell Hinweise dazu finden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
