Thema: alle Layer sperren, einen entsperren (3203 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Eine Frage: Warum geht das nicht? Wo liegt der Fehler? (command "-layer" "sp" "" "alle" "" ) (command "-layer" "en" "" Pause "") in der Befehlszeile händisch eingegeben funktioniert es. Anschließend will ich zum entsperren nur einen Layer wählen Bitte um Hilfe. lg. Martin
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
(command "-layer" "sp" "*" "en" Pause "") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Hilfe, Ich muss den Layer auswählen können, nicht den Layernamen eingeben. Mit (command "-layer" "sp" "*" "en" Pause "") kann ich keine Auswahl treffen. @ Thomas. Bei dem Lisp passiert gar nichts.?? Bin übrigens auf Acad 2016 unterwegs. Vielleicht liegt es daran? lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
