  Lisp
  Polylilinien verbinden
Autor Thema:  Polylilinien verbinden (1096 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.dxf.txt
Hallo liebe Community,
folgendes Problem habe ich im AutoCAD.
Ich möchte mehrere Polylinien miteinander verbinden.
Dieses Funktioniert jedoch nicht, da mir die Genauigkeit vom AutoCAD einen Strich durch die Rechnung macht.
Linie 1: X=-14.31410127  Y=41.82537738  Z=0.00000000
Linie 2: X=-14.31419170  Y=41.82531699  Z=0.00000000
Mein Ziel ist:
  Alle selektierten Polylinien werden miteinander verbunden
Gibt so eine Möglichkeit, das er mir die Polylinien auf einen gemeinsamen Punkt zusammenhängt und dann verbindet?
  (Der neue Punkt ist egal ob dieser von Linie1 oder Linie2 genommen wird)
Im Anhang habe ich eine Test.dwg - Datei dazu gefügt.
Christian
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht denn etwas gegen den AutoCAD-Befehl PEDIT ?
Der berücksichtigt schon einen FuzziAbstand und läßt eine Objektwahl zu.
("jeweils das erste Objekt" eines neuen PL-Zuges gibt die Objekteigenschaften vor)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Christian01
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das mit dem Befehl: "PEDIT" nicht.
Momentan arbeite ich so:
  *) wenn die Linien nicht im 180° zueinander stehen, nehme ich den Befehl: Abrunden --> R:0
  *) Wenn die Linien 180° zueinander stehen, verschiebe ich eine einen Endpunkt (Linie1) auf den Endpunkt (Linie2) und danach nehme ich Pedit.
Christian
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach deinen Infos und der angehängten Datei schon, daher erkläre doch mal genauer warum das mit PEDIT nicht geht,
bzw. was du anders haben möchtest ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:PLJOIN(/ AWS OLDCMD PLSSET)
  (vl-load-com)
  (if(and(or(setq AWS (ssget "_I" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC"))))
            (setq AWS (ssget      '((0 . "LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC"))))
            (prompt "\nKeine Linien,Bögen, oder Polylinien gewählt")
    (progn
      (setq OLDCMD (getvar "CMDECHO"))
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (vla-endundomark  (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (vla-startundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (if (not PLSSET)
          (if(and(setq OBJ(ssname AWS (setq INDEX(1+ INDEX))))
                 (wcmatch (strcase(cdr(assoc 0(entget OBJ)))) "*POLYLINE")
            (setq PLSSET OBJ)
      (if(and(not(vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply
                    'vl-cmdf (cond
                               ((>(sslength AWS)1)(list "_pedit" "_m" AWS "" "_j" 0.5 ""))
                               ('T(list "_pedit" AWS ""))
             (setq AWS(if PLSSET (ssadd PLSSET)(ssadd(entlast))))
        (progn
          (sssetfirst AWS AWS)
          (prompt "\nPolylinie erzeugt")
        (prompt "\nFehler bei Polylinienerzeugung")
      (setvar "CMDECHO" OLDCMD)
  (princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
