  Lisp
  Polylinie Segment Schnittpunkte
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie Segment Schnittpunkte (902 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine Frage zum Thema Polyliniensegment und Schnittpunkte.
Aus folgendem Lisp (aus dem Formum hier) kann ich diverse Punkte aus einem geraden Polyliniensegment ermitteln.
(defun c:PLSEGINFO ( / PL-OBJ PKT PARAM PRE SUF)
  (if(and(setq PL-OBJ(entsel "\nPolyliniensegment wählen : "))
        (setq PKT(cadr PL-OBJ))
        (setq PL-OBJ (car PL-OBJ))
        (setq PL-OBJ(cond                                        ;_ VLA-OBJEKT erzeugen
                      ((=(type PL-OBJ) 'VLA-OBJECT) PL-OBJ)
                      ((=(type PL-OBJ) 'Ename) (vlax-ename->vla-object PL-OBJ))
        (setq PKT  (vlax-curve-getClosestPointTo PL-OBJ PKT))
        (setq PARAM(vlax-curve-getparamAtPoint PL-OBJ PKT))
        (setq PRE(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (fix PARAM)))
        (setq SUF(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (1+(fix PARAM))))
    (progn
      (princ (strcat "\n KLICKPUNKT        : "(vl-princ-to-string  PKT)))
      (princ (strcat "\n SEGMENT-STARTPUNKT : "(vl-princ-to-string  PRE)))
      (princ (strcat "\n SEGMENT-ENDPUNKT  : "(vl-princ-to-string  SUF)))
      (princ)
Nun kreuzen aber mein Polyliniensegment andere gerade Polylinien.
Ich suche die nächsten Punkte vom Klickpunkt bis zum ersten Schnittpunkt oder wenn kein Schnittpunkt vorhanden ist bis zum ende des Segemtes.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich versuche nämlich von den gesuchten Punkten den Mittelpunkt zu ermitteln.
Danke!
lg. Martin
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal die Funktion "vla-intersectwith" an.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 16. Mrz. 2015 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
Entschuldige wenn ich mich erst jetzt melde.
Danke für deine Info.
Werde mich mit damit schlau machen.
lg. Martin
