  Lisp
  Autocad 2015 und undefine
Autor Thema:  Autocad 2015 und undefine (952 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 19. Sep. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Autocad2015 und undefine.
Ich hab auch in der Hilfe nachgelesen und ähnlichens gefunden.
Ich habe diesen Code in der Acad2015doc.lsp eingefügt.
(defun c:close (/)
    (alert "Mach was 1")
(defun c:_close (/)
(defun c:schliessen (/)
(defun-q S::STARTUP ( )
  (command "undefine" "_close")
Wenn ich nun eine neue ZNG öffne, dann kann funktioniert nur noch "schliessen" in der Befehlszeile
Wenn ich die ZNG mit dem "X" oder über das Menü beenden will bekomme ich eine Fehlermeldung weil _close nicht gefunden wird.
Auch über die Befehlszeile sind die Funktionen _close und close nicht aufrufbar
Ich Auocad 2010 gab's damit keine Probleme.
Voran schon mal Danke.
Gerhard
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
_Close/Schliessen soll doch letztendlich die Zeichnung schließen (wie auch _QUIT oder _CLOSEALL).
Dein umdefiniertes _CLOSE muss dann letztendlich ._CLOSE aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das macht mein close ja auch, aber zuvor werden für unser Dokumentenmanagment zB. PDF-Plots gemacht oder
geänderte Daten vom Schriftkopf an die Datenbank übergeben.
Erst wenn diese Arbeiten erledigt sind wird die ZNG geschlossen.
LG.
Gerhard
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gerhard123,
für solche Aufgaben nimmt man besser einen Reactor. In dem Fall entweder einen DocumentReactor, der das Verlassen überwacht (oder einen CommandReactor, der die Werte ausliest, wenn der Befehl Close gestartet wird).
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
vorab mal Danke für die Antwort.
Hast du da ein Beispiel für mich wie das aussehen könnete??
Ich habe weder mit dem DocumentReactor noch mit dem CommandReactor gearbeitet.
Lg
Gerhard
