  Lisp
  Lisp funktioniert in 2015 nicht....
Autor Thema:  Lisp funktioniert in 2015 nicht.... (908 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problem das die Lisp die ich die ganze Zeit in Autocad 2014 genutzt habe in Autocad 2015 nicht mehr funktioniert...
Wieso auch immer
Hier mal den Code:
(defun DT:ROUND2 (ZAHL BASIS / TEMP )
  (if (and(numberp ZAHL) (=(numberp BASIS))(> BASIS 0))
    (progn
      (setq TEMP (/ (abs ZAHL)  BASIS))
      (cond
        ( (> (- TEMP (fix TEMP)) 0.5) (setq TEMP (+ (fix TEMP) 1)))
        ( (< (- TEMP (fix TEMP)) 0.5) (setq TEMP    (fix TEMP)  ))
        ( (= (- TEMP (fix TEMP)) 0.5)
          (if (equal (/ (fix TEMP) 2.0) (fix(/ (fix TEMP) 2.0)) 0.001)
      (setq TEMP (* BASIS TEMP (if (< Zahl 0 ) -1.0 1.0)))
  (if (=(type BASIS)'INT) (fix TEMP) TEMP)
(defun koord_rnd (satz nachkomma)
  (foreach ent_data (mapcar 'entget
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (dummy) (= (type dummy) 'ENAME))
      (mapcar 'cadr (ssnamex satz))
    (entmod
      (mapcar
'(lambda (data)
  (print data)
  (if (or (= (car data) 10) (= (car data) 11))
    (cons (car data)
  (mapcar '(lambda (wert)
      (DT:ROUND2 WERT 0.25)
  (cdr data)
    data
ent_data
(defun c:rd ()
  (command "_undo" "_be")
  (koord_rnd
    (ssget '((-4 . "<OR")
            (0 . "LINE")
            (0 . "LWPOLYLINE")
            (0 . "INSERT")
            (-4 . "OR>"))
    (getint "Bestätigen um im Raster 0.25 der Scheitelpunkte zu runden ")
  (command "_undo" "_e")
Befehlzeile sagt:
Objekte wählen:
(-1 . <Objektname: 7ffffb96650> )
(0 . "LWPOLYLINE")
(330 . <Objektname: 7ffffb439f0> )
(5 . "50205")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "1_Möblierung-2")
(100 . "AcDbPolyline")
(90 . 4)
(70 . 1)
(43 . 0.0)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 4472.25 10197.5)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(91 . 0)
(10 4457.0 10168.5)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(91 . 0)
(10 4480.75 10156.3)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(91 . 0)
(10 4496.0 10185.3)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(91 . 0)
(210 0.0 0.0 1.0) _undo Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle, Zusammenfügen = Ja, Layer = Ja
Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _e
Befehl: nil
Danke für die Hilfe
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/ENU/?guid=GUID-5C9DC003-3DD2-4770-95E7-7E19A4EE19A1
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Bunnyguard
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm es scheint irgendwie an der DWG zu liegen in meinen alten DWGs funktioniert es noch sehr merkwürdig...
