Thema: Auswahlsatz erstellen Objekte nicht in Gruppe (1230 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich noch mal. Diesmal hab nich ein anderes Problem. Ich verwende sehr häufig den Befehl Gruppe. Ich versuche einen Auswahlsatz zu bilden der alle Objekte hervorhebt (markiert) die NICHT in irgendeiner Gruppe verschachtelt sind. Ist das überhaupt möglich? Bitte um Hilfe. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Mai. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Und falls man mal kein Lisp zur Hand hat: Befehl: Wahl Objekte wählen: Alle 12 gefunden Objekte wählen: Entfernen Objekte entfernen: Gruppe Gruppenname eingeben: * 10 gefunden, 10 entfernt, 2 gesamt Objekte entfernen: Befehl: ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 23. Mai. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 23. Mai. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Zitat: Original erstellt von MARTINLE:
Das ist auch die einzige Möglichkeit um die Gruppen so anzusprechen oder?
Diese Frage ist mir unverständlich. (Was soll die einzige Möglichkeit sein, um Gruppen wie/wann/wozu "anzusprechen"?) Kannst Du die Frage anders (oder auführlicher) formulieren? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Verstehe ich auch nicht, daher noch mal: Die Möglichkeiten die beim Befehl Wahl dokumentiert sind, sind die ganz einfachen Objektwahloptionen von Autocad. Jedes Mal wenn dich Acad zu einer Objektwahl auffordert steht dir all diese Optionen zur Verfügung. (je nach Befehl wird aber ein Filter gesetzt, zb. Kann man bei BEMEDIT keine Kreise auswählen usw. Das liegt aber am Befehl, die Objektwahl funktioniert immer gleich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich meinte mit meiner Frage, das nur wenn eine Objektauswahl angefordert wird man mit Gruppe eine Gruppe ansprechen kann. Ich versuchte alles mögliche mit dem Befehl Filter, Auswahl, ssx, ssget usw.. Ich kam einfach nicht auf die Idee, dass der Befehl Wahl diese Option bietet. Ich wusste auch nicht, dass ich bei der Objektwahl einfach Gruppe eingeben kann und dann die Anforderung Gruppenname angeben kommt. Da habe ich wieder viel dazugelernt. Danke! Lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
ok, also Gruppen kann man mit der normalen Objektwahl ansprechen. ("immer und überall" und das gilt für alle Objektwahl-Optionen) Eine Auswahl erstellen ohne einen (anderen) Befehl aufzurufen geht generell mit WAHL, das ist nun klar. 'ssx',sauswahl,filter etc. -> keine Gruppenoption (ssget <Filter> ) => Die Gruppeninformation wird in Dictionarys verwaltet, die Objekte selbst haben keine Information darüber, daher kann ssget auch nicht danach filtern.
Auch über Auswahlsätze kann man noch einiges schreiben (zB. werden nicht einfach nur die Objekte "gemerkt", sondern auch wie diese gewählt wurden). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 23. Mai. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
