  Lisp
  ADO-Zugriff auf MSSQL-DB
Autor Thema:  ADO-Zugriff auf MSSQL-DB (1059 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
es gab vor Jahren einmal das Tool der Flemming Group um mit ADO auf Datenbanken zugreifen zu können.
Zwei Fragen dazu:
* weiß einer von Euch ob das noch in der heutigen Umgebung funktioniert und wenn nicht kennt jemand eine Alternative unter Lisp ?
* wenn es noch funktionieren sollte, dann braucht man ja einen ConnectionString. Im Beispiel lautet dieser:
Code:
  (setq ConnectString
      CONNECTION
        "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=C:\\CAD\\ADOLISP_test.mdb"
Ich habe aus einer Mapserver-Anwendung folgenden:
Code:
"MSSQL:server=meinServer\SQLEXPRESS;database=xxxxxx_aktuell;trusted_connection=yes;tables=dbo.xxxxx"    # Zugriff auf View
Ich weiß nun nicht, wie ich diesen zumstellen müßte - insbesonder im Hinblick auf Driver...
Kann mir einer von Euch weiterhelfen ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
leg dir irgendwo eine Textdatei an. Benenne die um in UDL und klick doppelt drauf. Da kommt ein Dialog in dem stellst du dir den Datenbankconnect her.
Dann kopierst du dir den ConnectionString aus der UDL-Datei (die du dann im Editor öffnen musst).
Anmerkung: ADO ist sehr langsam. Besser und schneller ist der Zugriff via .Net und dem Entity-Framework.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Original erstellt von Brischke:
ich kann das von Holger bestätigen. Ich habe vor sehr vielen Jahren mit ADO getestet und bin bis heute bei asilisp (in Verbndung mit einer XLS-Datei) geblieben.
