  Lisp
  Gruppenauswahl mit bereits markierten Objekt
Autor Thema:  Gruppenauswahl mit bereits markierten Objekt (1037 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe auf einem Tastaturkürzel folgendes Macro:
'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)))
Soweit so gut. Dies schaltet die Gruppe ein wenn aus und umgekehrt.
Ich will folgendes erreichen:
Sagen wir mal die Gruppenauswahl ist nicht aktiviert.
Wenn ich ein objekt markiert habe besteht des öfteren der Bedarf die dazugehörige Gruppe auch mit zu markieren also die Gruppenauswahl einzuschalten.
Dies mache ich dann durch klick auf den Button oder durch mein Tastaturkürzel.
Dabei wird das markierte Objekt aber immer "abgewählt" (die Griffe sind nicht mehr sichtbar).
Nun muß ich wieder das objekt markieren um weiter arbeiten zu können.
Jetzt hab ich einfach folgendes dem Macro hinzugfügt um nach dem einschalten der Gruppenauswahl das bereits vorher gewählte Objekt zu markieren bzw. die ganze Gruppe dadurch zu aktievieren:
'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)));(command "_.pselect" _P "")
Dies funktioniert aber leider nicht.
Hat jemand eine Idee?
Bitte um Hilfe.
lg. Martin
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell hilft (sssetfirst) - bin mir aber nicht sicher ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 12. Mrz. 2014 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ernst für deine Hilfe.
Leider funktioniert das nicht.
Hab alle möglichen Varianten damit versucht.
Danke trotzdem!
lg. Martin
