Thema: Makro in Cui (1388 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab wieder mal eine Frage. Wenn ich folgende Makros auf zwei Button in der Werkzeugpalette lege brauche ich einfach nur den Button drücken und es wird mir die Ansicht immer um 90 Grad (bzw. -90 Grad) von der aktuellen Ansicht gedreht. ^C^C_ucs;z;90;drsicht;; ^C^C_ucs;z;-90;drsicht;; Wenn ich diese Makros aber in der Cui ablege damit ich ihnen Tastaturkürzel zuordnen kann funktionieren sie aber nur genau ein mal bzw. die Ansicht dreht sich nur ein mal um 90 Grad. Was muß ich ändern damit auch in der CUI die Makros gleich funktionieren wie in der Werzeugpalette? Bitte um Hilfe. Danke! Lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Die Makros brauchen nicht geändert zu werden, ob ein Button oder ein Palettenwerkzeug damit ausgestattet werden, sollte in diesem Fall egal sein. ("in diesem Fall" sage ich, da ein Paletten werkzeug mehr ist wie eine bloße Schaltfläche, dementsprechend kann es vorkommen das es zu unterschieden kommt zwischen Menü und Palette) Da du auch Tastaturkürzel angesprochen hast: Bitte erst ein Problem nach dem anderen angehen, in diesem Moment reden wir also nur davon das du in einem Menü, Werkzeugkasten oder einer MFL-Registerkarte eine Schaltfläche mit diesen Makro nutzt, ja ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Ich habe folgendes gemacht: 1) Einfach auf der Werkzeugpalette zwei Buttons mit den Makros erstellt. Funktioniert gut. 2) Nun hab ich in meiner benutzerdefinierten CUIx zwei neue Befehle erstellt.Auf diese Befehle habe ich die gleichen Makros gelegt. 3) Hab anschließend die Behfehle in den Knoten Tastaturkurzbefehle gezogen und dort Tastaurkürzel zugeordnet. Nun: Der Aufruf mit den Tastaturkürzel funktioniert auch hier sehr gut. Der Befehl wird auch immer wieder beim drücken ausgeführt. Das Problem schein zu sein, dass die 90 Grad immer vom WKS genommen wird und nicht vom gerade aktuellen BKS. Nur so kann ich mir erklären, dass die Ansicht sich nicht weiterdreht. Da die Ansicht zum WKS ja schon 90 Grad gedreht ist passiert optisch auch nichts mehr. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Zitat: Original erstellt von cadffm: Bitte erst ein Problem nach dem anderen angehen, in diesem Moment reden wir also nur davon das du in einem Menü, Werkzeugkasten oder einer MFL-Registerkarte eine Schaltfläche mit diesen Makro nutzt, ja ?
Als (in diesem Fall) Helfer habe ich eine Bitte: Eins nach dem anderen. 1. Du bist im Modellbereich ? 2. Die beiden Schaltflächen funktionieren in der Palette wie gewünscht. 3. Die Schaltflächen funktionieren in einem Werkzeugkasten, Menü oder Ribbon... WIE ? (ich nehem für den Test eine Zeichnung deren BKS=WKS ist und DRSICHT darauf ausgerichtet ist, korrekt ja ?) Wenn die Menüschaltflächen funktionieren (Bestätigung fehlt) kann man über die Tastaturkürzel sprechen, in welcher Cui sind diese zugeordnet, mit welchen Kürzeln, sind die restlichen Kürzel like der Standardinstallation auch sind diese durch dich bereits geändert usw. [EDIT] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
