Thema: Dcl / Variable $key (1143 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Inhalt von der Variablen $key in einem Dialogfenster, das ich mit DCL erstellt habe. Das Besondere daran ist, dass das Problem unter Windows XP nicht auftritt, sondern nur unter Windows 7. Hier der grobe Ablauf dazu: 1.) Der Fokus wird beim Aufruf des Befehls per initial_focus = "ceb_nummer"; auf das Editfeld Nummer gesetzt (siehe Anlage Schritt1.jpg) 2.) Ich wähle eine andere Komponente im Dialgfenster (siehe rote Rechtecke in den Bilder der Anlage). 3.) Dadurch wird meine Funktion enstprechend der Funktion action_tile aufgerufen. Hier frage ich den Inhalt der Variablen $key ab. Diese hat dann noch den alten Wert "ceb_nummer" und nicht wie unter Windows XP den Wert der neu gewählten Dialogfenster-Komponente. Konkret bedeutet das, dass der Inhalt der Variable $key nicht mit der zuletzt gewählten Dialogfenster-Komponente übereinstimmt. Wie kann ich zuverlässig den Schlüssel der zuletzt gewählten Dialogfenster-Komponente ermitteln? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bindest du deine Values nicht gleich an eine Variable? Code: (action_tile "M:Ltyp" "(setq prnzahl $value)")
ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das unter win7 ein anderes Verhalten als unter XP was die values angeht, herrscht.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Bindest du deine Values nicht gleich an eine Variable?
In der Anlage ist der Teil meiner Dialog-Funktion. In meiner Funktion nrzangaben_ermitteln wird der Inhalt der Variablen so abgefragt: (setq cschluessel $key) Viele Grüße Bernd
HPW Mitglied Holz-Techniker
Beiträge: 80 Registriert: 11.01.2005 Dell Precision T3610 Autocad 2016
erstellt am: 06. Okt. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Peter, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von HPW: Bei gleicher AutoCAD-Version?
Der Fehler tritt auf, wenn ich unter AutoCAD Mechnical 2012 meine VLX-Anwendung lade und den Befehl für das Dialogfenster ausführe. Ich habe inzwischen noch herausgefunden, dass der Fehler nicht auftritt, wenn ich meine Lisp-Sourcen lade und dann den Befehl für das Dialogfenster ausführe. Ich konnte bisher den Unterschied nicht finden. Kennst Du den Grund für das oben genannte Verhalten? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
erstellt am: 07. Okt. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Kennst Du den Grund für das oben genannte Verhalten?
Leider nein, aber damit hast du den Fehler ja etwas eingekreist. Das VLX-Erzeugen scheint dann ja etwas zu verändern. Ich habe aber kaum Erfahrung mit VLX, daher kann ich wenig raten. Grüsse,
------------------ Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es nun nach sehr vielen Tests soweit eingeschränkt, dass der Inhalt der Variablen $key nicht mit der gewählten Dialogfeld-Komponente (= radio_button) übereinstimmt. Erst wenn ich die bereits gewählte Dialogfeld-Komponente ein zweites Mal wähle, stimmt der Inhalt der Variablen $key. Dieses Verhalten habe ich bei Windows 7, aber nicht bei Windows XP a) bei gleicher VLX-Anwendung und b) wenn initial_focus auf eine Dialogfeld-Komponente edit_box steht. Wie kann ich das Problem lösen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich bei initial_focus den OK-Button angebe. Dadurch stimmt im weiteren Arbeitsablauf die Auswahl des Anwenders mit dem Inhalt der Variable $key überein. Leider muss somit der Anwender aber zuerst in das Eingabefeld klicken um dann den Inhalt schreiben zu können. Diesen zusätzlichen Klick wollte ich eigentlich verhindern, aber eine Lösung dafür habe ich unter Windows 7 nicht gefunden. Viele Grüße Bernd Edit: Rechtschreibfehler
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
