Thema: getfiled (1603 mal gelesen)
jako12 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte in einem Programm mit getfiled eine Datei in AutoCad einfügen. Möchte aber nur die Dateien sehen mit der selben Nr. (setq gewaehlt (getfiled "Wählen sie eine Datei" name1 "dwg" 8)) Nummeren sehen so aus 54909.dwg , 54909-01.dwg 54909-02.dwg usw. gruß Dieter :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jako12
Hallo Dieter, ich glaube, das geht mit GETFILED nicht, Du kannst nur die Extension (z.B. "dwg") vorgeben. Wenn Du aber z.B. immer auf dasselbe Verzeichnis zugreifts, d.h. die Explorerfunktion nicht benötigst, dann könntest Du Dir mit DCL eine Liste zu nutze machen, in der die angezeigten Dateien im Vorfelde mit der Funktion WCMATCH behandelt werden => (WCMATCH FileName "#*#.dwg") Die Dateiliste kannst Du Dir dann wiederum mit der Funktion VL-DIRECTORY-FILES zusammenstellen. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Kordinaten einlesen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Sep. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jako12
jako12 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das verstehe ich nicht. ich möchte eigentlich in dem Fenster von getfiled nur die Nummern sehen die zusammengehören. (54909.dwg 54909-01.dwg 54909-02.dwg usw.) und nicht die anderen hundert Nummern. Weiter geht es dann mit, eine nummer auswählen um sie im Programm weiter zu benutzen. hier meine Programmzeile: (setq name1 (strcat "z:\\intern\\werkzeug\\" pfad "\\" ident_nr ".dwg")) (setq gewaehlt (getfiled "Wählen sie eine Datei" name1 "dwg" 8)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jako12
jako12 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jako12
Hallo jako12, Zitat: Original erstellt von jako12: Hallo, Da muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Eine kleine Hilfe habe ich noch. Nach dem Aufruf der Funktion getfiled kannst Du bei Dateiname 54909-*.dwg eingeben, dann bekommst Du nur diese Dateien angezeigt (siehe Anlage). Viele Grüße Bernd
jako12 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd10, Danke für deine Überlegungen. Wenn das Fenster auf ist dann gehts. Aber ich wollte den Anwendern schon direkt bei aufgehen des Fensters nur diese Daten zeigen.( ohne eingabe einer Nr.) Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 25. Sep. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jako12
jako12 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, danke für die Info. Kannst du mir aber noch weiterhelfen. Wie bekomme ich eine vorab gewählte Nummer in das Fenster. (setq gewaehlt (dos_getfiled "Wählen sie eine Datei" pfadname "Zeichnung (*.dwg)|*.dwg|All files (*.*)|*.*| |")) Das Fenster geht auf und ist im richtigen Pfad,aber das Feld für den Dateinamen ist leer. Gruß
