  Lisp
  zwei Lisp verbinden
Autor Thema:  zwei Lisp verbinden (1472 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Lisp mit dem kann ich dynamische Blöcke zu statischen umwandeln. Als Blockname entsteht dann Static_1 usw.
Mit dem zweiten Code bekommt man den Namen oder den Sichtbarkeitsparameter vom dynamischen Block.
Wie kann ich damit den Sichtbarkeitsparameter als Namen für den statischen Block angeben?
Bei "(_make_key blocks "STATIC_" len)" wird ja der Name für den statischen Block festgelegt, nur wie bekomme ich da den zweiten Code rein?
Code:
(defun c:UnDynamic
        _get_item
        _right
        _make_key
        _dynamic->static_block
        _get_locked
        _get_dynamic_inserts
        _main
    (defun _get_item ( collection key / item )
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ( ) (setq item (vla-item collection key)))
        item
    (defun _right ( str n / len )
        (if (< n (setq len (strlen str)))
            (substr str (1+ (- len n)))
            str
    (defun _make_key ( collection prefix len / key )
        (  (lambda ( i pad )
                (while
                    (_get_item collection
                        (setq key
                            (strcat prefix
                                (_right
                                    (strcat pad (itoa (setq i (1+ i))))
                                    len
                key
            0
            (  (lambda ( pad )
                    (while (< (strlen pad) len)
                        (setq pad (strcat "0" pad))
                    pad
    (defun _dynamic->static_block ( blocks insert len )
        (vla-ConvertToStaticBlock
            insert
    (defun _get_locked ( layers / locked )
        (vlax-for layer layers
            (if (eq :vlax-true (vla-get-lock layer))
                (setq locked (cons layer locked))
        locked
    (defun _get_dynamic_inserts ( blocks / inserts )
        (vlax-for block blocks
            (vlax-for object block
                (if (eq "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname object))
                    (if (eq :vlax-true (vla-get-isdynamicblock object))
                        (setq inserts (cons object inserts))
        inserts
    (defun _main ( document / blocks inserts locked len )
        (if
            (setq inserts
                (_get_dynamic_inserts
                    (setq blocks (vla-get-blocks document))
            (progn
                (foreach layer (setq locked (_get_locked (vla-get-layers document)))
                    (vla-put-lock layer :vlax-false)
                (setq len (strlen (itoa (length inserts))))
                (foreach insert inserts
                    (_dynamic->static_block blocks insert len)
                (foreach layer locked
                    (vla-put-lock layer :vlax-true)
        (princ)
    (_main (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
Code:
;; Get Visibility Parameter Name  -  Lee Mac
;; Returns the name of the Visibility Parameter of a Dynamic Block (if present)
;; blk - [vla] VLA Dynamic Block Reference object
;; Returns: [str] Name of Visibility Parameter, else nil
(defun LM:getvisibilityparametername ( blk / vis )
    (if
        (and
            (vlax-property-available-p blk 'effectivename)
            (setq blk
                (vla-item
                    (vla-get-blocks (vla-get-document blk))
                    (vla-get-effectivename blk)
            (= :vlax-true (vla-get-isdynamicblock blk))
            (= :vlax-true (vla-get-hasextensiondictionary blk))
            (setq vis
                (vl-some
                  '(lambda ( pair )
                        (if
                            (and
                                (= 360 (car pair))
                                (= "BLOCKVISIBILITYPARAMETER" (cdr (assoc 0 (entget (cdr pair)))))
                            (cdr pair)
                    (dictsearch
                        (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary blk))
                        "ACAD_ENHANCEDBLOCK"
        (cdr (assoc 301 (entget vis)))
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeile macht doch nichts außer einen Namen zu kreieren, die eigentlich wichtige Stelle ist somit:
Code:
            insert
    hier der neue Blockname ;;(setq NewBlkName (createStaticBlockName insert))
Du hast den vollständigen Code, alle Funktionen, du braucst jetzt doch nur den
benötigten string mit STRCAT zusammenstückeln, so wie du es gerne hättest.
dein createStaticBlockName (wie ich meine Routine genannt habe an der Stelle) sieht dann so aus:
(strcat (vla-get-EffectiveName insert) "_" (LM:getvisibilityparametername insert) "_" i)
Wobei du sicher stellen muß das es den Namen nicht schon gibt.
[EDIT: Ich kann mir aber nicht vorstellen das du die Rückgabe von LM:getvisibilityparametername in deinem Blocknamen einbauen möchtest ?]
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Sep. 2013 editiert.]
xem
Zeichner
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Wobei du sicher stellen mußt das es den Namen nicht schon gibt.
Ja ...
Ist es auch möglich bei gleichen Namen des statischen Blocks auch den gleichen Block zu verwenden? Dann wäre der gleiche Block nicht x-mal in Datei vorhanden.
Produktmanager für Kunststoffbauteile (m/w/d)
Nersingen bei Neu-Ulm
Referenz Nummer: WD-0028791
Wir suchen eine/n leidenschaftliche/n Produktmanager/in für Kunststoffbauteile inklusive Werkzeugauslegung und -beschaffung, der/die sein Entwicklungspotenzial rund um das Thema Engineering noch lange nicht ausgeschöpft hat. Eine Persönlichkeit die große Lust hat sich unserem ...
Anzeige ansehenKunststofftechnik
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar wäre das möglich, aber du scheinst zu vergessen das es neben der Sichtbarkeit auch noch unzählig viele
andere Dinge gibt die den Block anders aussehen lassen (gespiegelt, länger, gedreht usw.)
PS: Du liest mit der LM-Funktion nicht den aktuellen Sichtbarkeitsstatus der Blockreferenz aus (siehe mein EDIT oben),
von daher machst du alleine damit schon alles zu Matsch, unabhängig davon ob darin noch Spiegel,Dehnen oder sonstige Parameter verwendet wurden in den Blöcken.
