Thema: Funktion wcmatch (789 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein heute ein Problem mit der Funktion wcmatch festgestellt. Leider kann ich es nicht eingrenzen, seit wann dies auftritt. Führe ich die Funktion mit den Parametern (wcmatch "AW-ANREIßHILFE-FREI_SF210!-!-" "*ANREISS*") aus, erhalte ich das Ergebnis T. Nach meinem Verständnis müsste ich aber das Ergebnis NIL erhalten. Bringt die Funktion wcmatch das falsche Ergebnis oder verstehe ich die Funktion falsch? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CADmium: Hilft (wcmatch "AW-ANREIßHILFE-FREI_SF210!-!-" "*ANREI`S`S*") --> Nil ??
Das könnte ich so verwenden. Es geht mir aber zunächst darum zu verstehen, warum bei meiner Version das Ergebnis nicht mit meiner Erwartung übereinstimmt. Kannst Du mir das erklären? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von CADmium:
gibt's auch einen Hinweis in der Hilfe zu
Den Hinweis habe ich in meiner Dokumentation (siehe Anlage) nicht gefunden. Hast Du hierfür vielleicht einen Link für mich? Zitat: Original erstellt von CADmium:
wenns drauf ankommt, besser "escapen" ....
Das verstehe ich nicht. Kannst Du mir das genauer erklären? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Erklärung. Zitat: Original erstellt von CADmium:
das heißt , vor jedes Zeichen , was keine Zahl ist ein "`" setzen ... dann wird das Zeichen ohne irgendwelche Interpretationen seitens wcmatch genommen ....
Ich habe nun in meinem Programmcode vor jedem Klein- und Großbuchstaben das Zeichen ` hinzugefügt. Mein Beispiel sieht dann so aus: (wcmatch "AW-ANREIßHILFE-FREI_SF210!-!-" "*`A`N`R`E`I`S`S*") nil Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
