  Lisp
  Layer erstellen
Autor Thema:  Layer erstellen (836 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layerschreiben.LSP
ich habe einige hundert Layer vor Zeichnungsbeginn zu erstellen. Dazu habe ich eine Routine (siehe Anlage) geschrieben, die etwa 110 von gut 140 Layern erstellt und ohne Fehlermeldung endet.
Der Kern läuft über die REPEAT-Funktion und (command "Layer" "Neu" LaName "").
Im Endstadium sollten es ca 350 Layer sein. die zu Zeichnungsbeginn geschrieben werden müssen.
Eine Routine deshalb, weil es wichtig ist, in welcher Reihenfolge die Layer erstellt wurden.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch bzw. wie ich es besser mache?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 22. Jul. 2013 editiert.]
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 22. Jul. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtag:
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
#Meine Routine sollte bishewr etwa 140 Layer erstellen. Bei einer Prüfung in diesem Zustand stellte ich fest, dass nur etwa 110 Layer erstellt werden. Es entsteht der Eindruck wegen fehlender Meldungen, als würde alles in Ordnung sein, aber es werden halt nicht alle Layer erzeugt.
Meine Frage ist nach wie vor: Warum? Was kann ich tun?
Für Eure Hilfen schon 'mal vielen Dank.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Jul. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Routine schon mal laufen lassen?
bei mir kommt am Ende etwa 30 mal
Layer "BE_3 Pos 990 Objektname _3D" existiert bereits....
Warum? -> Du prüfst die Länge der Zahl (Pos) auf 1,2,3-stelig, da aber Pos auch 4-stellig wird, wird der String "Zahl" dann irgendwann nicht neu gesetzt und bleibt bei 990.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 23. Jul. 2013 editiert.]
Bauingenieur als Arbeitsvorbereiter / Terminplaner (m/w/d)
Neue Herausforderung gesucht? Dann kommen Sie in unser Team bei HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Projektservice mit Sitz in Frankfurt am Main in unbefristeter Anstellung als
Ihre Aufgaben
  • Bauzeitenberechnung und Erstellen von optimierten Bauablaufplänen für ...
Anzeige ansehenBauwesen
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das war genau mein Problem.
