  Lisp
  alte Indexlayer löschen
Autor Thema:  alte Indexlayer löschen (695 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite gerade an einem Planausgabetool.
Wir haben bei uns in der Vorgabelayerstruktur verschiedene Layer für Indizes. Die ersten Wolken kommen auf Layer Index_A, bei der nächsten Änderung wird der Layer Index_B verwendet usw.
Für die Planausgabe möchte ich nur den jeweils letzten Layer erhalten und alle vorherigen löschen. Unbenutzte Index-Layer fallen ja durch bereinigen schon raus, also könnte ich ja theoretisch prüfen, welche Layerbezeichnung den größten Buchstaben am Ende hat und alle anderen Index-Layer außer diesem löschen.
So, und jetzt mein Problem:
Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt geht und wie ich das am gescheitesten anstelle.
Hat jemand vielleicht einen Denkanstoß für mich?
Vielen Dank,
Musicus
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie du es geschrieben hast funktioniert es auch !
Eine Quick&Command Möglichkeit sieht so aus:
Code:
(defun c:CLEANINDEXLAYER ( / LAY LAYLIST)
  (setq LAY (tblnext "LAYER" T) n 0)
  (while LAY
    (if (wcmatch (strcase(cdr(assoc 2 LAY))) "INDEX_?")
(setq LAYLIST (cons(strcase(cdr(assoc 2 LAY)))LAYLIST))
    (setq LAY (tblnext "LAYER"))
  (if LAYLIST
      (foreach LAY (vl-sort-i LAYLIST '< )
    (if (/= 0 LAY)
        (progn
  (command "_.-LAYDEL" "_Name" (nth lay laylist) "" "_yes")
  (terpri)(princ (nth lay laylist))
      (princ "\nEs wurden keine 'Index' Layer gefunden")
  (princ)
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Jul. 2013 editiert.]
Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, dankeschön!
