Thema: Layer ermitteln, die nicht geplottet werden (1481 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Layer, die auf "nicht plotten" gestellt sind im Ansichtsfenster frieren und muss diese Layer dazu ermitteln. Ich dachte ich mach das wie beim Ermitteln von ausgeschalteten oder gefrorenen Layer mit tblnext und assoc. Aber bei den Gruppencodes taucht nichts auf, was auf "nicht plotten" hindeutet... Habe im Forum schon erfolglos (wohl mit den falschen Suchbegriffen) gesucht. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Wie sieht es denn mit der kostenlosen Lisp und DXF-Hilfe von Autodesk aus, hilft dir die nicht ? Oder wenn man 2 Layer vergleicht, einer plottbar, der andere nicht, wäre das nicht auch der Weg zur Lösung ? DXF-Referenzce KLICK PS: DXFgruppencodes sind ausschließelich Nummern, die weisen also NIE auf irgendetwas vom "Namen her" hin. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Antworten und das Programm. Find ich total nett, dass Du das geschrieben hast. und ich würde es auch gerne in Lisp verstehen... wenn ich die Layerdaten ermittle mit (setq LAYER (tblnext "layer")) bekomme ich die Rückmeldung ((0 . "LAYER") (2 . "testlayer_nicht-plotten") (70 . 0) (62 . 222) (6 . "Continuous")) da gibt es keinen Gruppencode 290 - wie komme ich denn an den ran? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
tblnext liefert nicht alle gcs dafür musst du (entget(tblobjname...) nehmen. Noch ein BSP-Code: (defun LAYER_INFO ( / LAYER LAYERDATEN LAYER_PROPS) (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER))) (setq LAYERDATEN (tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 LAYER)))) (setq LAYER_PROPS (list (cdr (assoc 2 LAYERDATEN)) ; Layername (itoa(abs(cdr (assoc 62 LAYERDATEN)))) ; Farbe (cdr (assoc 6 LAYERDATEN)) ; Linientyp (if (>=(cdr (assoc 370 LAYERDATEN)) 0) (rtos (/(cdr (assoc 370 LAYERDATEN))100.0) 2 2) ; Linienstärke (itoa (cdr (assoc 370 LAYERDATEN)))) (if (< (cdr (assoc 62 LAYERDATEN)) 0) "nein" "ja" ) ; Sichtbar ja/nein (if (= (cdr (assoc 290 LAYERDATEN)) 0) "nein" "ja" ) ; Plotbar ja/nein (if (= (logand (cdr (assoc 70 LAYERDATEN)) 1) 1) "ja" "nein" ) ; FROZEN ja/nein (if (= (logand (cdr (assoc 70 LAYERDATEN)) 4) 4) "ja" "nein" )) ; LOCKED ja/nein ) (princ (strcat "\nLayername : " (nth 0 LAYER_PROPS) ; dann Ausgabe im Textfenster "\nLayerfarbe : " (nth 1 LAYER_PROPS) "\nLinientyp : " (nth 2 LAYER_PROPS) "\nLinienstärke : " (nth 3 LAYER_PROPS) "\nLayer sichtbar : " (nth 4 LAYER_PROPS) "\nLayer plotbar : " (nth 5 LAYER_PROPS) "\nLayer gefroren : " (nth 6 LAYER_PROPS) "\nLayer gesperrt : " (nth 7 LAYER_PROPS) "\n---------------------------\n" ) ) ) (princ) ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
