  Lisp
  Export von vielen Daten automatisiert [Anfänger]
Autor Thema:  Export von vielen Daten automatisiert [Anfänger] (1128 mal gelesen)
Chakky
Studi
Sehen Sie sich das Profil von Chakky an!   Senden Sie eine Private Message an Chakky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chakky
Update!
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zu mir ich hab noch nie was mit der Lisp Macrosprache gemacht dafür mit anderen Spachen Programmiersprachen wie C++, Pascal und PHP.
Ich will viele Modelldaten wo ich den Pfad weis in stp Daten exportieren.
Ich hab dazu dieses Script gefunden:
http://osd.cad.de/lisp_3d_54.htm
Da wird ab Zeile 57 eine schleife angelegt und die Baugruppen exportiert. Wenn ich das Richtig verstehe muss ich aber die einzelne Modellgruppe in den Programm erst geöffnet haben um das Script zum laufen zu bekommen.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich leg ein Array an wo der Pfad meiner ganzen Modelle drinne steht und ich die schleife nutze um alles zu exportieren.
Ich hab folgenden Code zeilen gefunden und auch soweit verstanden (hoffe ich)
Code:
(in-package   li)
(sd-defdialog 'stlout
:Dialog-title "STL Output"
:variables '(
(parts :value-type   art :multiple-items t :title "Parts")
  k-action '(progn
(display "Selected parts:")
(dolist (part parts)
(display (sd-inq-obj-pathname part))
;; now do something with each part (such as storing)
Wie bringe ich jetzt die 2 Scripte zusammen?
Da ich keinerlei Erfahrung habe mit der Sprache wäre es schön wenn jmd eine Codeschnipsel oder Ansatz mir geben könnte wie ich das realisieren könnte.
Vielen vielen Dank!
//Update ich war über den nachmittag nicht untätig hab mir einige Codes durchgelesen und auch ein paar Tutorials könnte mal bitte jemand drüber schauen ob das so funktionien könnte?
CSV Liegt vor als
C:/PFAD/PFAD.end,
C:/PFAD/PFAD.end,
C:/PFAD/PFAD.end,
Code:
;=  Function  PARSE_NUMS (string)
;=    Arguments: string - Text string to be comma parsed
;=    Returns:  A list of the elements of the string converted to numbers
;=    Copyright Jeff Winship 2003. All rights reserved.
;=    www.pixelgraphicsinc.com
;===============================================================3/30/2003
(defun parse_nums (st / a k lst)
(setq k 1)
(setq a "")
(setq lst nil)
(repeat (strlen st)
(if (= (substr st k 1) ",")
(progn
(setq lst (append lst (list (atof a))))
(setq a "")
(setq a (strcat a (substr st k 1)))
(setq k (+ k 1))
(defun c:rects ()
(setq f (open "c:/test/sampledata.csv" "r"))  ;-Open the data file
(setq dataline (read-line f))                ;-Read the header line
(setq dataline (read-line f))                ;-Read the 1st data line
(while (/= dataline "EOF")                    ;-Loop until end of file
(setq dataline (parse_nums dataline))      ;-Parse the data line
(command "vbastmt" (Strcat "AcadApplication.Documents.OPEN"(chr 34) dataline)(chr 34)(chr 13)) ;-hier datei im programm öffnen
(sd-call-cmds (step_export :select teil :filename sd-inq-obj-contents-name teil) ;-hier exportieren
(setq dataline (read-line f))              ;-Read the next data line
(close f)                                    ;-Close the file!!!
VIELEN DANK!
cu
Chakky
[Diese Nachricht wurde von Chakky am 15. Mai. 2013 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chakky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
hier lesen eigentlich hauptsächlich AutoLispler und ich vermute mal, das meinst du gar nicht.
Vielleicht wäre das ein eher passendes Brett:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=CoCreate+Programmierung&number=92
CADchup
CADmaro.de
