  Lisp
  Objekte Auswählen Löschen
Autor Thema:  Objekte Auswählen Löschen (1477 mal gelesen)
ralf-hd
Sehen Sie sich das Profil von ralf-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ralf-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf-hd
ACAD 2016 Citrix
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine lisp, die Ojekte (Linie Länge+schraffur+Kreis+ etc.)auswählt und löscht?
Die Längen etc. sollten in einem Dialogfelg eingegeben werden und für den nächsten Löschvorgang behalten werden.
Schon mal besten Dank für die Hilfe und viele Grüße Ralf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich schon gesehen ( hieß IMHO DELSHORTY )... aber reicht dir nicht die Auswahl via z.B. _qselect und dann löschen ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
ralf-hd
ACAD 2016 Citrix
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_qselect funktioniert natürlich - ein Automatismus wäre natürlich etwas sehr bequemes bei häufig vorkommenenden Löschaktionien.
Vielen Dank für den Tipp mit IMHO DELSHORTY werde mich mal auf die Suche begeben.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralf-hd,
suche mal besser nur nach DELSHORTY, das IMHO gehört nicht zum Dateinamen
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
ralf-hd
ACAD 2016 Citrix
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
die Suche nach DELSHORTY war bis jetzt nicht so einfach bzw. erfolgreich.
Viele Grüße Ralf
CADmium
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
<< Fundstelle>>
Aber sag mal genau, was das Teil eigentlich machen soll ...
  - Thomas -
ralf-hd
ACAD 2016 Citrix
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Menü soll erscheinen
Auswählen < als
Linien Länge      _____(Wert)[] (Kontollkästchen)
Polylinien Länge  _____(Wert)[] (Kontollkästchen
Bögen  Länge      _____(Wert)[] (Kontollkästchen)
Kreise Durchmesser_____(Wert)[] (Kontollkästchen)
Schraffur        ______    [] (Kontollkästchen)
Faktor            ______(Wert*Faktor)
Löschen [] ja [] nein
Die Werte sollten nach jedem Start erhalten bleiben und nach Bedarf geändert werden können.
Ich hoffe meine Ausführungen waren nicht zu verwirrend und bedanke mich für die Hilfe
Viele Grüße Ralf
CADmium
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ... das Delshorty funktioniert so ähnlich, ist es aber nicht ganz. Und das was du jetzt beschrieben hast, ist programmierbar, aber IMHO im Rahmen der Forenhilfe etwas zu aufwendig.....
  - Thomas -
ralf-hd
ACAD 2016 Citrix
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Bericht hatte ich auch schon gefunden und den Verlag angefragt,
wie ich an die Tool-CD3/2011 kommen kann.
