  Lisp
  Idente Blöcke in ZNG hervorheben
Autor Thema:  Idente Blöcke in ZNG hervorheben (731 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt oder hat jemand ein Programm oder ein Codefragment mit dem ich mir alle identen Blöcke in einer ZNG hervorheben oder anzegen kann??
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Lg.
Gerhard
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2019 + MAP
AccuRender nXt,
Bricscad V18
SketchUp2015 pro,
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
da geht bereits mit Bordmitteln:  selectsimilar mit Einstellung: Name
Grüße Karin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
sowas?
(sssetfirst nil (ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "BLOCKNAME"))))
CADchup
CADmaro.de
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort,
jetzt hätte ich noch eine Frage:
Wenn ich deine Zeile einfüge werden die Blöcke markiert
(sssetfirst nil (ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "Blockname"))))
Mit meinem Programm gibt es einen Abbruch, warum??
(defun c:sucheBloecke ( / )
  (setq blockN (getstring "\nBitte Blocknamen eingeben: "))
  (sssetfirst nil (ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . blockN ))))
Kannst du den Fehler erkennen?
Gerhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du bei MAPCAR wegen Listen quoten oder nicht .....
(defun c:sucheBloecke ( / blockn )
  (sssetfirst nil (ssget "X" (list'(0 . "INSERT")(cons 2 blockN ))))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deien Hilfe.
Lg.
Gerhard
