Thema: Gitterkoordinaten (2961 mal gelesen)
Jourjik Mitglied T. Zeichner
Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Bei uns arbeiten wir seit Jahren mit Autocad Map 3D, und aktuell auch mit 2014er Version. in Netz habe ich das Lisp-Programm Afkoord gefunden und bis Acad version 2013 hat auch alles ganz gut funktioniert, aber seit dem ich mit 2014 er Version arbeite, das program wird unterbrochen mit unten afgelistete Meldungen. kann Mir vieleicht jemand behilflich sein und sagen wie ich das Problem wieder beheben kann? ich were sehr Dankbar . Ungültiger Punkt. "Fehler aufgetreten: Funktion abgebrochen" Ungültiger Punkt. Funktion abgebrochen Ersten Endpunkt für Textbasislinie angeben: Ungültiger Punkt. Ersten Endpunkt für Textbasislinie angeben: *Abbruch* MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, da ich kein 2014 habe, kann ich Deine Aussagen leider nicht testen. Kennst Du Dich etwas mit dem VL-Edit aus? Dann könntest Du das Prog mal dadrüber laden und sehen, wo genau der Fehler auftritt. Noch eine Vermutung; Du verwendest nicht zufällig einen aktuellen Textstil mit vorgegebener Texthöhe? Das wird hier nämlich nicht geprüft und ein Textstil ohne Höhe erwartet. Ist halt schon ein paar Jahre her, als ich die erste Version davon gemacht habe. (habe gerade gesehen, das Prog feiert auch bald seinen 10. Geburtstag ) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, auch ich habe noch kein 2014 am Start, ich würde aber auf die Zeilen (command "text" "p" textausri pt textht textri ctext)tippen. Eventuell hat sich ja bei den Textparametern was geändert. Um das auszuprobieren kannst Du ja mal folgende Zeile einmal in 2013 und einmal in 2014 in die Befehlszeile reinkopieren:
Code:
(command "text" "p" "ml" '(0.0 0.0 0.0) 2.0 0.0 "TEST")
In 2013 wird dann der Text "TEST" erzeugt, wie es sich in 2014 verhält wirst Du uns sicherlich berichten.Wenn Die Zeile in 2014 nicht funktioniert, dann rufe den Befehl mal manuell auf und achte darauf, welche Parameter eingegeben werden müssen. Diese Parameter müssen dann natürlich auch im Command-Aufruf des LSP-Programms enthalten sein. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Koordinatenausgabe Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Viellen Dank für Deine Antwort. also ein Textstil mit vorgegebene texthöhe verwende ich nicht. bei mir ist Arial als Standard Text definiert und hat keine vorgegebene Höhe. vorallem das ganze hat bis Autocad ver. 2013 prima funktioniert. MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, in acad 2013 kamm Text eingeben: TEST Befehl: nil heraus und in acad 2014 kamm Ungültiger Punkt. "Fehler aufgetreten: Funktion abgebrochen" Ungültiger Punkt. Funktion abgebrochen Ersten Endpunkt für Textbasislinie angeben: Ungültiger Punkt. Ersten Endpunkt für Textbasislinie angeben: *Abbruch* MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jurjik, dann folgt nun Punkt 2 von Jörns Hinweis: Zitat: Wenn Die Zeile in 2014 nicht funktioniert, dann rufe den Befehl mal manuell auf und achte darauf, welche Parameter eingegeben werden müssen. Diese Parameter müssen dann natürlich auch im Command-Aufruf des LSP-Programms enthalten sein.
Dann mal alles aus dem Befehlsfenster hier posten. Mal sehen, wo es klemmt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, ich habe bei mir 2 Fälle 1. die aktuelle Schrifthöhe nicht definiert (0.0) Befehl: (command "text" "p" "ml" '(0.0 0.0 0.0) 2.0 0.0 "TEST") text Aktueller Textstil: "Standard" Texthöhe: 2.5000 Beschriftung: Nein Startpunkt des Texts angeben oder [Position/Stil]: p Option eingeben [Ausrichten/anPassen/Zentrieren/MIttel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR]: ml Mittleren/linken Punkt des Texts angeben: Höhe angeben <2.5000>: 2.000000000000000 Drehwinkel des Texts angeben <0>: 0.000000000000000 Text eingeben: TEST Befehl: nil Ergebis: Der Text wurde erstellt. 2. Wenn ich einen Text mit einer definierten Höhe verwende, dann verschieben sich die Eingabeparameter weil die Höhe nicht mehr abgefragt wird (siehe auch Beitrag von Thomas), daher funktioniert folgende Zeile jetzt nicht mehr: Befehl: (command "text" "p" "ml" '(0.0 0.0 0.0) 2.0 0.0 "TEST") text Aktueller Textstil: "Standard" Texthöhe: 2.4000 Beschriftung: Nein Startpunkt des Texts angeben oder [Position/Stil]: p Option eingeben [Ausrichten/anPassen/Zentrieren/MIttel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR]: ml Mittleren/linken Punkt des Texts angeben: Drehwinkel des Texts angeben <0>: 2.000000000000000 Text eingeben: 0.000000000000000 Befehl: TEST Unbekannter Befehl "TEST". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: nil Hier wurde der Text Null "0.0000000000" mit der Drehung 2.0 erzeugt aufgrund der "verschobenen Parameter". Vielleicht ist es in 2014 ähnlich, gib es einfach mal manuell ein. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Koordinatenausgabe Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wie Du vermutet hatest die Parametern in Acad 2014 haben sich geändert und statt, Command Text (P) für Position, soll man Groß (I) eingeben. Ps: ich muß für heute leider schluß machen, und melde ich mich am Montag und berichte ich ob alles geklappt hat. ich danke euch allen für euere Bemühingen. MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Eine überarbeitete Version von afkoord.lsp liegt seit einigen Versionen der DACH Extension von AutoCAD Civil 3D bei. Liegt dort unter C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 20xx\Civil Diese nennt sich "Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster.lsp" und läuft auch in AutoCAD 2014 ohne Änderungen (gerade getestet) problemlos durch.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
