Thema: Das Nummernzeichen # (875 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 24. Jan. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, damit Ordner alphabetisch oben stehen, verwende ich oft Sonderzeichen wie: _, $, oder das Nummernzeichen #. Das Beispiel: im Ordner _PGC ist eine CHM - Hilfe -Datei, die Datei kann ich innerhalb ACAD oder auch extra aufrufen , alles funktioniert einwandfrei. Wenn ich den Ordner zu: #PGC umbnenne, funktioniert die Hilfedatei nicht mehr (sie wird nicht aufgerufen). Es ist einfach das zu umgehen, wenn ich das Zeichen # nicht verwende. Wer kennt den Grund, warum Windows # und .CHM nicht mag? Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 25. Jan. 2013 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Ist das nur bei Verwendung des #-Zeichens so oder generell, wenn die Datei/der Ordner umbenannt wurde(n)? Wenn letzteres, dann ist klar, daß das Programm die falsche Datei am falschen Ort sucht. Jürgen
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Ich kann mich erinnern, dass ich schon mal "seltsames Verhalten" bei Layernamen festgestellt habe, wenn sie mit $, & oder # begonnen haben. Ich glaub, die Sonderzeichen waren nicht zu "sehen" - mit ziemlicher Sicherheit war Lisp im Spiel. Leider weiß ich aber nicht mehr, was genau es war. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
ich habe auf die schnell ein paar unterschiedlich filetypen in einem #ordner gespeichert. anscheinend gilt das problem nur bei chm-files, die sich nich öffnen lassen. ich würde daher auf #-zeichen verzichten. gleiches szenario bekommt man wenn man die datei von einem netzlaufwerk startet. im netz habe ich keine konkrete hilfe gefunden, aber schau mal hier. Mir half das nicht, weil in meinem OS gibt es das feld einfach nicht. ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ja, es ist nur bei CHM-Dateien. Zuerst habe ich einen Fehler bei meiner CHM-Datei vermutet und auch dort den Fehler gesucht. Bei Ordnern auf # verzichten, das mache ich seit ich das Problem festgestellt habe. Ich habe den Beitrag deshalb geschrieben, dass a) nicht jemand (wie ich) unnötig nach Fehlern sucht, wenn das Nummernzeichen der Grund ist. und b) vielleicht jemand das Warum kennt. Danke für das Testen. Gruß Theodor
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Deinen Link habe durchgeschaut, es wird ein Lösungsvorschlag gezeigt, der aber bei meinem Win 7 nicht funktioniert, das Fenster der Eigenschafften ist anders. Irgend wo steht dann: "Microsoft hat bestätigt, dass es sich um einen Fehler in der Microsoft-Produkten handelt, ..." Damit ist klar: # bei Ordnern und Dateinamen nicht verwenden. Danke für Deine Hilfe bei der Klärung meiner Frage. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Das # als Platzhalter für numerische Zeichen hat mich in AutoCAD auch schon mal überrascht, als es nach irgendeinem Versionswechseln dann im Layernamen zulässig war und der Layermanager das nicht begriffen hat. Also wirklich: nicht verwenden außer eben als Platzhalter. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
