  Lisp
   Registerkarten für Modell und Layout einblenden/ausblenden
Autor Thema:  Registerkarten für Modell und Layout einblenden/ausblenden (1080 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche nach einer Möglichkeit in Lisp folgende Schaltfläche in ein Lisp-Kommando einzubauen:
"Registerkarten für Modell und Layout einblenden"
Hintergrund: Man kommt manchmal irrtümlich bei der Schaltfläche:
"Registerkarten für Modell und Layout ausblenden"
an und muss jedes mal suchen, wie man wieder zurückkommt...
Daher würde ich gerne einen Befehl verwenden, mit dem man das wieder schnell einschalten kann - und den Befehl eventuell in der S::Startup ausführen, damit mit einem Neustart das Problem beseitigt ist.
Danke für eure Unterstützung!
Gruß aus Wien
Bernhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
(vla-put-DisplayLayoutTabs(vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))):vlax-true)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Bernhard GSD
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß aus Wien
Bernhard
