  Lisp
  blockdreh
Autor Thema:  blockdreh (876 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Ich befürchte dass ich ne schon 1000x gefragt Frage stelle, aber ich bin auf der Suche nach nem Lisp was mir nen Block (bzw. xref) analog eines anderen Objekts dreht.
Also Ursprungselement auswählen (drehung kopieren)
zu drehenen Block auswählen (drehung einfügen)
Ich hatte sowas mal war ich der Meinung, bin mir sogar nicht sicher ob das der AutoCAD eigene Befehl '_matchprop das früher nicht erledigt hat...
Ich denke ich kann mir das Ding so anpassen dass es meinen Wünschen entspricht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003456.shtml#000018
Ich glaube aber nur das ich wiedermal nicht sucherfolgreich war da es das bestimmt schon gibt...
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
so ? (ungetestet)
(vl-load-com)
(defun C:OBJROT (/ OBJ R)
  (if(and(setq OBJ(car(entsel "\nObjekt mit Basiswinkel wählen: ")))
         (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
         (or(not(vl-catch-all-error-p(setq R(vl-catch-all-apply 'vla-get-rotation (list OBJ)))))
            (prompt "\n Winkel nicht auslesbar .. ")
    (while(setq OBJ (car (entsel "\nzu drehendes Objekt wählen: ")))
      (and(setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
          (or(not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-rotation (list OBJ R))))
             (prompt "\n Winkel nicht übertragbar .. ")
  (princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau! Dankeschön!
