Thema: Lisped-Funktion (1253 mal gelesen)
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bisher gerne die Lisped-Funktion für meine Programme verwendet, aber die Funktion ist offensichtlich in Acad2013 nicht mehr vorhanden. Kann man das irgendwo nachladen oder gibt es eine ähnliche Funktion? ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
naja .. ist was ("selbst") definiertes in der acad2000.lsp und die ist vielleicht in der neuen Version nicht mitgepflegt worden ( von Adesk ) ..... ist aber kein Bestandteil von Autolisp. Code:
;;; ===== Single-line MText editor ===== (defun LispEd (contents / fname dcl state) (if (not (setq fname (getvar "program"))) (setq fname "acad") ) (strcat fname ".dcl") (setq dcl (load_dialog fname)) (if (not (new_dialog "LispEd" dcl)) (exit)) (set_tile "contents" contents) (mode_tile "contents" 2) (action_tile "contents" "(setq contents $value)") (action_tile "accept" "(done_dialog 1)") (action_tile "mtexted" "(done_dialog 2)" ) (setq state (start_dialog)) (unload_dialog dcl) (cond ((= state 1) contents) ((= state 2) -1) (t 0) ) )
Am besten da auch die DCL mit einbinden .... aber das ist ein anderes Thema ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD:
Hat interessanterweise auch ohne DCL funktioniert...
ne .. such mal die acad.dcl .. mach die mal auf .. da wirst du auch den Dialog LISPED finden :
Code:
LispEd : dialog { label = "MText bearbeiten"; initial_focus = "text"; : edit_box { label = "Inhalt:"; key = "contents"; edit_width = 40; edit_limit = 100; allow_accept = true; } spacer; : column { : row { fixed_width = true; alignment = centered; ok_button; : spacer { width = 2; } cancel_button; : spacer { width = 2; } : retirement_button { label = "Editor..."; mnemonic = "r"; key = "mtexted"; } } } }
Wegen dem einbinden mein ich bloß, falls Autodesk in der nächsten Version wieder was "vergißt" ...
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 04. Mai. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Auch wenn es schon alt ist..
Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD: Ich habe bisher gerne die Lisped-Funktion für meine Programme verwendet, aber die Funktion ist offensichtlich in Acad2013 nicht mehr vorhanden. Kann man das irgendwo nachladen oder gibt es eine ähnliche Funktion?
Es hat sich in 2013 nichts geändert, außer der Pfad, die Funktion ist wie zuvor und wie auch heute in der Systemdatei acadnnnndoc.lsp definiert (nicht acadnnnn.lsp). Ablageort in einem Standard Programm-SupportPfad: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2010\Support oder auch C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\Support\de-de Wenn die Funktion als vermisst wird, wie vor 10 Jahren hier im Thread, dann sind wohl die Supportpfade des aktuellen Profiles falsch eingestellt was in diesem Fall noch mehr trouble bedeuten würde.
erstellt am: 06. Mai. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Witzig, dass du das gerade jetzt erwähnst. Habe gestern wieder nach laaaaaaaaanger Zeit eine Funktion gestrickt, die LISPED benutzt. Ich habe eine Version von LISPED seit langem in meine Haupt-Lisp integriert. Die neue Funktion ist übrigens ein Programm zum Umbenennen von Blöcken mit Rechtsklick. Lisped wird mit dem bisherigen Blocknamen aufgerufen und kann dort editiert werden, um den neuen Namen festzulegen. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
