Thema: Mit Lisp Dynamischen Block ändern (2344 mal gelesen)
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp Forum, habe schon im AutoCAD Forum einen Thread über dieses Thema, aber ohne Erfolg. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028892.shtml Jetzt meine Frage an Euch, gibt es die Möglichkeit mit einem Lisp-Programm die Eigenschaften in einem verschachtelten Block zu ändern. Zur Erklärung, ich habe einen dyn Block eines Automaten, den man in der Länge aufziehen kann. Da aber die Höhe von 2m bis 3,5m auch variabel ist, habe ich dyn Blöcke der Seitenteile hochkant im Block. Wenn ich jetzt den Block im Blockeditor öffne und alle Blöcke wähle die im Block enthalten sind kann man dort im Eigenschaftsfenster die Höhe (Abstand1) ändern. Wenn man den Blockeditor jetzt schließt, hat der Automaten Block die gewünschte Höhe. Ist natürlich etwas umständlich, schön wäre wenn es einen Befehl gäbe wo man den Block wählt und dann eine Abfrage käme wo man dann die gewünschte Höhe eingibt und den Befehl abschließt. Um eine Info ob es eine Möglichkeit gibt wäre ich Dankbar.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 ACAD18,Linear19
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
hey bernd, ich hab mich interessehalber auch mal mit deinem thema beschäftigt, bin aber leider auf keine variable oder ähnliches gestoßen die aufschluss darüber gibt welche dynamische blockoption aktuell dargestellt wird. ich finde zwar alle informationen die enthalten sind aber wie gesagt, nicht welche aktuell ist oder wie man eine andere aktuell machen kann. mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Und wie wäre es mit: ? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
