Thema: Excel Datei aus ACAD starten! (2313 mal gelesen)
PAS81 Mitglied CNC-Programmierer, Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2007 Firma<P>Intel Core2 Duo CPU E8500@3,16GHZ 4GB Ram NVIDIA GeForce 9600 GT Windows 7 64 Bit-Betriebssystem AutoCAD 2007 Privat<P>Intel Core i5-2410M CPU @2,30GHz 8GB Ram NVIDIA GeForce GT540M Windows 7 64 Bit-Betriebssystem AutoCAD 2007/AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Jul. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne aus ACAD 2007 einen Befehl über Lisp oder VBA starten der mir eine bestimmte EXCEL-Datei vom Server öffnet! Z.B. Holzliste 12345.xls? Da ich nicht wirklich der Profi im programmieren bin habe ich gedacht ich frage hier einfach mal nach! Grüße aus Holtwick Paddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAS81
evt auch ganz ohne Programmierung? Schreib den Text "Holzliste" irgendwo hin wo Platz ist, dann Einfügen->hyperlink->Text auswählen->Tabelle verknüpfen ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAS81
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAS81
Hallo Paddy, Zitat: Original erstellt von PAS81:
ich mache das unter Mechanical 2009 per ODBC in Verbindung mit der ARX-Anwendung Asilisp (asilisp.arx). Ich habe aber einige Zeit gebraucht, bis es nach meinen Wünschen funktioniert hat. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi erstmal Danke für die schnellen Antworten! Die ersten beiden Lösungsvorschläge hab ich verstanden und ausprobiert, das bekomme ich auch hin! @Bernd10: Mit deinem Vorschlag "ODBC in Verbindung mit der ARX-Anwendung Asilisp (asilisp.arx)"bin ich etwas überfordert! Wäre nett wenn du mir das etwas genauer beschreiben würdest weil ich leider nicht weiß was du meinst! Sorry!!! Gruß Paddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAS81
ich kann keine detailierte Anleitung schreiben, da hierbei viele Dinge berücksichtigt werden müssen. Als groben Überblick mal folgende Punkte: 1.) Excel-Datei bei ODBC eintragen (siehe Anlage) 2.) ARX-Anwendung laden: Funktion arxload 3.) Umgebung (Environment) verbinden: Funktion asi_connect 4.) SQL-Befehl vorbereiten: Funktion asi_prepare 5.) SQL-Befehl (Selektion) ausführen: Funktionen asi_alloc, asi_open, asi_fetch, asi_close, asi_deallocstm 6.) Verbindung trennen: Funktion asi_disconnect Viele Grüße Bernd
