Thema: zufallszahlen (1598 mal gelesen)
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
Ja ... nach welcher statistischen Verteilung (gleichverteilt / Normalverteilt )denn ? Ist zwar standardmäßig nicht in Autolisp integriert, kann man sich aber proggen Z.B. für Gleichverteilte ;;; - ------------------------------------------------------------------------------ - ; ;;; - Funktionsname : DT:RANDOM-U01 - ; ;;; - Beschreibung : Erzeugung einer Liste mit gleichverteilten Zufallszahlen - ; ;;; - zwischen 0 und 1 der angegebenen Listlänge U(0,1) - ; ;;; - Parameter : ANZAHL [INT] - Anzahl der zu ermittelnen Zufallszahlen - ; ;;; - X0 [INT] - Startwert für Generator - ; ;;; - bei nil wird ein Startwert generiert - ; ;;; - Rückgabe : RANDOM [LIST(REAL)] - Liste mit Pseudozufallszahlen - ; ;;; - Beispiel : (DT:RANDOM 100 nil) - ; ;;; - ------------------------------------------------------------------------------ - ; ;;; - Info : Ein solcher Zufallsgenerator heißt linearer Kongruenzgenerator,- ; ;;; - wobei man im Fall C=0 auch von einem multiplikativen Generator,- ; ;;; - im Falle C/=0 von einem gemischten Kongruenzgenerator spricht - ; ;;; - * Es gilt : die Zufallszahlen treten periodisch auf - ; ;;; - * Die Periode hängt stark von den gewählten Parametern ab - ; ;;; - * Ein linearer kongruenter Generator kann max. (m-1) - ; ;;; - verschiedene Zufallszahlen liefern (vollständige Periode) - ; ;;; - Vollständige Perioden erhält man wenn folgende Theoreme erfüllt sind - ; ;;; - 1) c und m sind relative Primzahlen, haben also nur 1 als gemeinsamen Teiler - ; ;;; - 2) Jede Primzahl, die m dividiert, dividiert auch a-1 - ; ;;; - 3) a-1 ist durch 4 teilbar, wenn m es auch ist - ; ;;; - Da m die Periodenlänge bestimmt, ist für m eine große Primzahl zu wählen - ; ;;; - Für a sollte gelten 0.01*m<a<0.99*m und die Ziffern von a sollten kein - ; ;;; - einfaches Muster aufweisen. nach Fishmann/Greenb. a = sqrt(m-6c/m*(1-c/m)) - ; ;;; - ------------------------------------------------------------------------------ - ; (defun DT:RANDOM-U01(ANZAHL X0 / M A C X RANDOM) (DT:RANDOMINIT X0) (if(=(type ANZAHL)'INT) (progn (setq M 2147483647) ;2^31-1 ;_Konstante für Modul (setq A 65539) ;_Konstante für Multiplikator (setq C 2957) ;_Konstante für Inkrement (setq X *RANDOMSEED*) ;_Startwert (repeat ANZAHL (setq X (rem(+(* (float A) X)C)M)) (setq RANDOM(cons (/ X (float M)) RANDOM)) ) (setq *RANDOMSEED* X) ;_setzen de SEED-Variable, um bei weitern Aufrufen ) ;_den Generator nicht neu initialisieren zu müssen ) RANDOM )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
