Thema: zum Downloaden: Zeichnungs-Wechsel mit Werkzeugpalette (OpenDCL) (3356 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe auf theswamp.org einmal ein kleines OpenDCL-Projekt begonnen: http://www.theswamp.org/index.php?topic=41692.0 Damit lassen sich alle geöffneten Zeichnungen in einer Werkzeugpalette als Liste anzeigen und man kann zwischen den Zeichnungen mit einem Klick wechslen. Lösungen zum Zeichnungs-Wechsel gibt es zwar schon viele aber ich kenn keine, die mir so eine übersichtliche Liste (die auch offen bleiben kann) bietet. Wer sich dafür interessiert, darf es sich gerne runterladen. Außerdem bitte ich von den Anwendern um Feedback. Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, Danke fürs Testen! Inzwischen habe ich eine neue Version online gestellt, in der der Fehler nicht mehr kommen dürfte. Wie es für mich aussieht hatte das Problem mit einem Autocad-Reaktor (vlr-docmanager-reactor und :vlr-documentToBeActivated Event) zu tun. Nun verwende ich statt dessen einen von OpenDCL implementierten Reaktor (DocActivated Event). Seit dem kommt der Fehler bei mir nicht mehr. EDIT: Habs nochmals mit der veröffentlichten Vorgänger-Version verglichen: Der hier genannte Grund kann doch nicht der Grund sein, da ich die Version mit dem vlr-docmanager-reactor nicht veröffentlicht hatte. Trotzdem hatte ich den Fehler zuvor auch schon und inzwischen aber nicht mehr. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 10. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo autocart Jetzt ist es so, wenn ich die OpenDocsPalette geschlossen habe, und ich eine Zeichnung öffne und wieder Schließe bekomme ich folgende Fehlermeldung. (siehe Bild)
------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heinz, Zur Zeit muss die Palette beim Schließen einer bereits offenen Zeichnung sichtbar sein. Sonst kommt die Fehlermeldung. Einzige Alternative ist, die lisp-Datei nicht zu laden. Werde mich drum kümmern. Falls der andere Fehler noch mals kommen sollte, gib mir bitte Bescheid, danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeGo Mitglied CAD Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 14 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Vielen Dank für die flinke Reaktion ;-) Auf meinem Bricscad V12.2.8 passiert beim Start von OpenDocsPalette, egal ob zu dem Zeitpunkt eine Zeichnung geöffnet ist oder nicht, folgendes. Code: _appload Laden von C:\Users\Gerhard\Projekte\Tools\openDocsPalettepublicversion.lsp : (LOAD "C:/Users/Gerhard/Projekte/Tools/openDocsPalettepublicversion.lsp") : OPENDCLDer Befehl wurde nicht erkannt "OPENDCL". Bitte versuchen Sie es erneut. "openDocsPalette.lsp" loaded. Start with "OpenDocsPalette". : opendocspalette ; ----- LISP : Call Stack ----- ; [0]...C:OPENDOCSPALETTE <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (DCL_PROJECT_IMPORT '("YWt6A2oIAAD0byrvBuLTKzMxLT9qQ7ssOD5PWuTOXW/d5WzeU4OmX2bdLj/zP+1YpDH06DwWP7y4" "23UjleGOfW3BHBwcIpewYZ5xTi8Kmbx7i6IXIfkJHeTmrrcFEbBDGZCiRZHApf+4IH3CaNnvPHip" "Lj1vlcIZTvNSdAKwHmsHEh77MmsLteNbybAHe73mXCnJZK/599UmncK4z7+HbIvg2PwbJKnWtWxp" "97oZeJlP9Uo55uRLFRWQJL1862sklChBtMfSGbp94+t/fiEE/r1fMFZh5z5qR/IdcjcQQbjTWC88" "Ynew3PaOR7cn7PRGCx+gzcpoRmzKG7f0XHUFHnOP5t7pYhwq6hZRJ0E38Mbj9zHPm5JEj+bZ07ZP" "MFg4FfK0dg9phLrXOqK1dT1Of2QlQTcLwB3UmG14QwsV58f83hlswZjgA6ahSTgRoN2lvUxPYWPI" "lXnjgH0ZmC5elp2hRqCcKXTBKIbbvImvrTAunEeHIXcBiNcfsEaRG0wYbV9RB7URhY4m4MugxwQQ" "3A16vAWiatFEVQfNK6175vikgdW8CQMGit6cx74Vp7jsyyGkyOKrHcuJPfs9f0GgjI3ISttS8fRX" "2zWtsqdRxLDwzvRT6MhH3IIJVYGxa4Eqnxl0QS/GrNAShbCzY/sppMtuhlPry9SGpXRRVIFxasDf" "jk9h8GG6xa0ZpgLlKbcrpvu1KjVpy+vrL6+SyKE4bZHHkpIJgS0bhd2Do0uP9iSBtePgm4GvJMQe" "Qq2AyIw5cEWWpPajAKCPzLbaYmBsYvnB05JWgjzLzyD7C6XUhPTNQbM9YpgryDlXAShNwlG/wg0P" "kjSihaSj8MrFORThDZaJkw0im8uejlMXPlmuma0x1sLctIEbm1HcjPTXi6ErfULbqCEMhtOaTZXO" "oxEwy53KnFFUQNecq3OGypyJS5qVU5shdm1Gjg==")) ; ; error : no function definition <DCL_PROJECT_IMPORT> ; expected FUNCTION at [EVAL]
------------------ Bricscad, Autocad, 123Cad, GIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Ah! Ok bin halt Anwender DAU :-) getestet: mit der OpenDCL Runtime 6.0.2.5 scheint es (zumindest auf Bricscad) nicht zu funktionieren, mit der 7.0.0.5 klappt es schon besser aber nur bis man die Zeichnung wechseln möchte... siehe Anhang. Also ähnlich wie von Heinz schon berichtet. Zumindest hab ich jetzt einen Eindruck bekommen und muss sagen dass das eine gute Idee ist. Lob und Anerkennung autocart ------------------ Bricscad, Autocad, 123Cad, GIS [Diese Nachricht wurde von GeGo am 27. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-mkl Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 16.04.2012 Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Bei mir kommt diese Fehlermeldung: Befehl: openDocsPalette ; ----- LISP : Call Stack ----- ; [0]...C:OPENDOCSPALETTE ; [1].....DCL_FORM_SHOW ; [2].......C:OPENDOCSPALETTE_OPENDOCSPALETTE_ONINITIALIZE ; [3].........OPENDOCSPALETTE_REFRESHLISTBOX <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (CADR X) ; ; error : bad argument type <#<VLA-OBJECT> ; expected VLA-OBJECT at [VLA-GET-NAME] ; ; error : during LISP function [c penDocsPalette_OpenDocsPalette_OnInitialize] invoke from BRX/SDS interface, please check Lisp function definition and call arguments. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
