  Lisp
  Suchpfade laden
Autor Thema:  Suchpfade laden (1413 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man via Lisp Suchpfade laden ? Ich möchte gern, dass meine lokalen Suchpfade immer in der Rangliste ganz oben stehen und damit zuerst geladen werden.
Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 26. Apr. 2012 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
schau mal HIER
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bißchen ausführlicher und in Ohne-ActiveX-Lisp
(defun DT:PUT-SUPPORT-PFAD(PFAD  / SUPPORT POS OFFSET LISTE)
  (setq SUPPORT(getenv "ACAD"))
  (while (setq POS (vl-string-search ";" SUPPORT))
    (setq LISTE  (cons (substr SUPPORT 1 POS) LISTE)
          SUPPORT  (substr SUPPORT (+ POS 2))
  (if(and(=(type PFAD) 'STR)
        (setq PFAD(vl-string-translate "/" "\\" PFAD))
        (setq PFAD(vl-string-right-trim "\\" PFAD))
        (vl-file-directory-p PFAD)
    (progn
      (if (not(member (strcase PFAD)(setq Liste(mapcar 'strcase (reverse LISTE)))))
        (progn
          (setenv "ACAD"
            (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat X ";")) (cons PFAD LISTE)))            )
          (setq LISTE (cons PFAD LISTE))
  LISTE
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habs gefunden:
Code:
(defun addSP (dir pos / tmp c lst)
  (setq tmp ""
c -1
  (if
    (not
      (member (strcase dir)
      (setq lst (mapcar 'strcase (parse (getenv "ACAD") ";")))
    (progn
      (if (not pos)
(setq tmp (strcat (getenv "ACAD") ";" dir))
(mapcar '(lambda (x)
  (setq tmp (if (= (setq c (1+ c)) pos)
      (strcat tmp ";" dir ";" x)
      (strcat tmp ";" x)
lst
      (setenv "ACAD" tmp)
  (princ)
(defun parse (str delim / lst pos)
  (setq pos (vl-string-search delim str))
  (while pos
    (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst)
  str (substr str (+ pos 2))
  (if (> (strlen str) 0)
    (setq lst (cons str lst))
  (reverse lst)
(addSP "c:\\afralisp" 3); Beispiel
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grad dein Eintrag gesehen cadmium, fragt deine routine nach den befindligen Supportwegen oder setzt sie auch neue?
Gruss Dirk
CADmium
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Sie fügt das im Paramter PFAD übergebene Verzeichnis - wenn noch nicht in den supportpfaden vorhanden - diesen hinzu und liefert alle danach vorhandenen Supportpfade zurück
  - Thomas -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grossschreibung aller Pfade mit strcase ist eher Geschmackssache als tatsächlich notwendig, nicht wahr?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist spontan kein Fall der Notwendigkeit bekannt.
Zum Vergleich von Einträgen ist jedoch alles klein oder alles GROSS notwendig und da ist es je nach Konstrukt oft einfacher direkt alles in Großschreibung zu wandeln und dann auch so zu setzen.
(Vergeich: Ist Pfadeintrag schon vorhanden ja/nein)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
