Thema: Alle Texte auswählen anhand Ihres Drehwinkels (2095 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe mit vielen Zeichnungen zu tun, wo viele Texte und MTexte nicht gerade sind, sprich einen Drehwinkel von 359.9 bis 0.1 haben. Das nervt micht und ich versuchte dies per Schaltflächt zu löschen. Der erste Schritt ist nun, diese Texte in eine Auswahl zu verfrachten um sie in einem zweiten schritt mit dem LISP cht resp. chtext auf den Drehwinkel 0 zu ändern. So weit bin ich schon mal gekommen: (ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT") (cons 50 0))) Dies wählt alle Texte und MTexte mit dem Drehwinkel 0. Leider nicht, wie gewünscht mit plus, miunus 0.1 (359.9 bis 0.1) Kann mir da jemand weiter helfen? Für jeden Input wäre ich sehr dankbar. mfg neo
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Hallo neo, schau Dir mal die Filteroptionen von ssget an. Da kannst Du auch relationale Vergleiche machen wie > und <. Ein Beispiel aus der Hilfe: Code: The following selects all circles with a radius (group code 40) greater than or equal to 2.0: (ssget "X" '((0 . "CIRCLE") (-4 . ">=") (40 . 2.0)))
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
Zitat: Original erstellt von neo4matrix: So weit bin ich schon mal gekommen:(ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT") (cons 50 0))) Dies wählt alle Texte und MTexte mit dem Drehwinkel 0. Leider nicht, wie gewünscht mit plus, miunus 0.1 (359.9 bis 0.1) Kann mir da jemand weiter helfen?
Es gibt für die Objektwahl einen "virtuellen DXF-Gruppencode" (-4, IIRC), mit dem Du das gleich direkt in der Auswahl erledigen kannst, aber genau so schnell und IMO eleganter geht es, wenn Du einfach alle Texte auswählst und die dann nach Drehwinkel filterst. Kurz: für jedes Textelement prüfe den Winkel, und wenn er passt, dann füge das Element einem neuen Auswahlsatz hinzu.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank an alle! CADmium's Makro funktioniert einwandfrei! 10 Units! Meine Schaltfläche sieht jetzt wie folgt aus: Makro: ^C^C(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")));cht;v;;d;0;; Beschreibung: Richtet leicht schräge Texte von 0.2° bis 359.8° auf 0° aus.
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ich erweitere gerade diese etwas ältere AutoCAD-Schaltfläche, wo ein kleines LISP ausgeführt wird... Und zwar wollte ich, dass jetzt auch Texte ausgerichtet werden welche ungefähr 90 Grad sind. Das Makro sieht wie folgt aus: ^C^C(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")));cht;_p;;d;0;;(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<AND")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 90.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 89.8 180.0)PI))'(-4 . "AND>")));cht;_p;;d;90;; wobei cht ein aus LISP generierter Befehl ist, welcher vorher mit (Load "CHTEXT"); geladen wurde. Jetzt hatte ich aber das Problem, wenn es nur horitontale Texte hatte (359.8 bis 0.2 Grad Texte), dass diese dann zuerst 0 Grad, danach aber direkt auf 90 Grad gestellt wurden. Logisch, da ich nach dem Befehl "cht" mit _p (Vorherige Auswahl) wieder diese Texte markierte! Meine Lösung war dann der IF Befehl. Also so (erstmal zum testen den ersten Teil mit den Texten 359.8 bis 0.2 Grad): ^C^C(Load "CHTEXT");(if (/= nil (setq l (ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")))))(command "cht" "_p" "" "d" "0" "")); Beim Ausführen dieser Schaltfläche meldet AutoCAD leider: Unbekannter Befehl "CHT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Dies obwohl, wenn ich den eingebe, gibt es ihn. Siehe Printscreen im Anhang Die Quizzfrage ist nun: Wie kann ich ein aus LISP generierten Befehl (z.B. cht) in einem anderen LISP wieder ausführen? Besten Dank für alle Lösungsansätze und Ideen... ------------------ Welcome to the Real [Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. also (c:cht) funktioniert schon mal. aber wie bekomm ich dann die weiteren kommandos dran? (c:cht)(command "_p" "" "d" "0" "") funktioniert leider nicht. ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Hallo neo4matrix, das geht auch nicht. Auch C:Befehldefinierten Funktionen kann man mit command "..." keine Parameter mitgeben. Hat CADmium hier schön erklärt. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas umständlich, aber für mich OK, hier meine Lösung: ^C^Cbks;Welt;^Cdrsicht;Welt;_-style;Arial;Arial.ttf;0;1;0;n;n;-text;0,-100;;90;delete_this_text;;0,-110;;0;delete_this_text;(Load "CHTEXT")(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")));cht;_p;;d;0;;(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<AND")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 90.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 89.8 180.0)PI))'(-4 . "AND>")));cht;_p;;d;90;;lö;(ssget "X" '((1 . "delete_this_text")));;
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Damit es im Menü etwas übersichtlicher wird: a) Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt sich etwas mehr mit Lisp zu beschäftigen? b) Du könntest dies auch als Script.scr erstellen und im Makro einfach die Scriptdatei ausführen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und dass ist noch eine meiner "kleinerer" Makros, welche ich auf meinen Schaltflächen habe :-) Habe schon so einige eigene Schaltflächen erstellt (siehe Anhang). Alle in der custom.cuix und mit verschiedenen Arbeitsbereichen. Ja alles in LISP wäre natürlich viel sauberer. Aber wie?!? Meine Schaltflächen sind zugegeben, ziemlich gebastelt. ABER sie dienen dem eigentlichen Zweck. Kannst du mir da ein Buch resp. ebook zum Thema LISP für DAU's empfehlen? ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Jedes Buch in denen ein paar Lispbeispiele sind und die Funktionen erklärt sind. Ebay, 1 Euro Ab Acad 2.6 kannst du alles nehmen Dein erster Schritt wäre ja vermutlich erst einmal fast alles so zu machen wie bisher, also das nutzen vorhandene AutoCAD-Befehle wie im Makro eben auch. Mit Lispprogrammierung hat das nicht viel zutun, aber die Pflege wird einfacher und sehr schnell wirst du eben auch Dinge jenseits deiner bisherigen Makrogrenzen machen. Wenn man Zeit mitbringt und es gleich richtig machen möchte (dauert dann aber ein paar Wochen, dafür hast du hinterher 100x weniger Ärger "wie dein Nachbar". => Axel-Strube-Zettler Und weil das 1€ EbayBuch aber ein paar Tage Lieferzeit hat, hier die Referenz von AutoDesk selbst: Klick! Und in deiner Hilfe [F1] steht das Ganze, und noch mehr, natürlich auch drin. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
okay zu langsam Zitat: Original erstellt von neo4matrix: ...Kannst du mir da ein Buch resp. ebook zum Thema LISP für DAU's empfehlen?
mapcar cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 31. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
