Thema: Plotten in Bricscad (1592 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Bricscad Fäns. Wir sind nun auch auf Bricscad umgestiegen und sind nicht nur begeistert. Ein großes Problem haben wir mit dem plotten. Wir benutzen mehrere Blöcke die Schraffuren und Linien enthalten. Nun liegen diese Schraffuren nicht immer in den Blöcken im Hintergrund. In den Plottereinstellungen kann man in den Eingenschaften einstellen das die Farben gemischt werden sollen (So win in ACAD) Anders als in ACAD funktioniert diese Funktion aber nicht. Nach einer Anfrage an den Support wurde mir dies bestätigt und gesagt das dieser Fehler auf der Arbeitsliste der Programmierer steht, er mir aber keinen Zeitrahmen für die Fehlerbehebung nennen konnte. Nun haben wir ein Problem. Drucken können wir nun nur noch an einem Rechner korrekt. An dem läuft noch ACAD 2000. An den restlichen Rechnern geht das wegen Windows 7 nicht mehr. Für normale Elemente in der Zeichnung ist das kein Problem. Da habe ich ein Programm welches alle Schraffuren in den Hintergrund setzt. Um dies auch bei Blöcken zu machen fehlen mir Programmierkenntnisse. Habe auch schon seit ca. 4 Jahren keine Zeit mehr dafür gefunden (leider). Alle Blöcke einzelnt zu ändern und auszutauschen wäre wegen der Masse eine Wahnsinsarbeit. Hier mein Programm: (defun c:schraffunten (/ schraffs das_echo) (command "_undo" "_mark") (setq das_echo (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (setq schraffs (ssget "X" '((-4 . "<NOT") (0 . "HATCH") (-4 . "NOT>")))) (command "_copy" schraffs "" "0,0" "0,0") (command "_erase" "_p" "" "regen") (setvar "CMDECHO" das_echo) (princ) )(princ) ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
Was ist mit den SYSVARS DRAWORDERCTL, HPDRAWORDER ? Ansonsten hatte ich auch mal ein Programm geschrieben , das die Schraffuren in den Hintergrund setzt , via AcDBSortanstable bzw. als Option auch physisch ... auch in Blöcken. Als Tipp : Mit "ZEICHENREIHENF/_draworder" kann die Zeichnungsreihenfolge aller sichtbaren Objekte (d. h. die Anzeige- und Plotreihenfolge) geändert werden. Hierbei werden aber nicht die Geometrieobjekte in der Zeichnungsdatenbank umsortiert, sondern diese nur indiziert und die Objektzeiger entsprechend der gewünschten Anzeigereihenfolge sortiert in einer sogenannten "AcDBSortanstable" (so der korrekte Objektname) abgelegt. Diese Tabelle ist Bestandteil des ExtensionDictionarys des jeweiligen Blockes, zu dem die indizierten Objekte gehören. Deshalb ist auch die Steuerung der Anzeigereihenfolge überlappender Objekte zwischen Modellbereich und Papierbereich oder verschiedenen Blöcken nicht möglich. Also muß man sich den Eigentümer-Block des Objektes suchen, da das Sortenstable-Objekt holen oder anlegen …. Und da kann man dann die Methoden wie MOVETOBOTTOM aufrufen. (... ist mehr als ein 10-Zeiler ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort. Hat mir einiges gezeigt was ich noch nicht kannte. Hilft aber leider nur bei neuen Objekten oder nur bei bestehenden Schraffuren. Bei Blöcken wirds halt schwieriger und Solid-Flächen hab ich auch noch. Ich selber werde es nicht versuchen das hin zu bekommen. Wenn ich das fertig habe sind die Programmierer wahrscheinlich mit der Fehlerkorrektur schon fertig. Aber danke für die Mühe. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mein Programm mal etwas schlanker gemacht und mit Solid-Flächen erweitert: (command "_draworder" (ssget "X" '((-4 . "<OR") (0 . "SOLID")(0 . "HATCH") (-4 . "OR>"))) "" "unten") Bin jetzt am überlegen ob ich ein script mache um alle Blockzeichnungen zu ändern. Einen Befehl um alle Blöcke neu zu laden hab ich schon. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PixelMission Mitglied Designer
Beiträge: 31 Registriert: 17.12.2011
erstellt am: 13. Mrz. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
