Thema: Parametrics Uservariable oder parameter (1556 mal gelesen)
S235 Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 40 Registriert: 04.04.2010 XP, Acad 2010, Pro Steel V8i SP3, AdvanceSteel SP4
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich versuche, in einer Parametrisierten Zeichnung über die Befehlszeile oder Autolips die Parameter z.B d1 zu ändern. Leider funktioniere die Befehle (setq d1 30) nicht so, daß auch die Zeichnung angepaßt wird. Welchen Befehl muß ich verwenden, damit ich diese Werte auf die Zeichnung anwenden kann. Da ich nicht von Autocad komme, sondern aus der Programmierung, mag diese Frage recht simple sein. Aber ich weiß mir ob der vielen Verweise nicht mehr anders zu helfen, als eine Frage zu posten. Danke für eine (einfache) Antwort. Gruß Christoph S235 der Stahlträger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S235
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jochen, ich denke das ist das, was ich wohl meine. Nur arbeite ich nciht mit Inventor! Kinematische Analysen und Konflikte will ich zur Zeit nicht erforschen, es sei denn es geht auch einfach in Autocad. Zudem finde ich die Dateien Hofcad nicht.
Christoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S235
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, das ist dann ja genau das was ich brauche. Ich weiß, ich nerve, aber könntest Du mir sagen, wo die in dem Link von HOFCAD angesprochenen Dateien zu finden sind? Ich denke, dann hätte ich dieses Problem gelöst. Danke für die Hilfe. Viele Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S235
Hi, meiner Meinung nach mußt Du Dich dort registrieren, um Dateien herunterladen zu dürfen. Ich hab jetzt sowohl bei Augi als auch bei cadtutor dieses HofDriven.lsp gefunden, auf beiden Seiten gilt: Ohne Registrierung keine downloads. Kann ja nicht jeder so nett sein wie CAD.de ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Experten, nun habe ich die von HofCad veröffentlichten Zeichnungen und auch das Programm DRIVEN angesehen, aber nirgendwo gefunden, ob und wie ich die Parameter auf der Befehlszeile (und damit wohl auch in Lisp) über den Namen ansprechen und ändern kann. HofCad geht m.E. über die Objektbeschreibung und die Attribute. Namentlich werden keine Parameter angesprochen. Wie Variabeln verhalten sich die Parameter nicht, denn die Geometrie und auch die Einträge im Benutzermanager ändern sich nicht. Habe bestimmt nur eine Kleinigkeit vergessen, nur welche. Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harrie Mitglied Kursteilnehmer
Beiträge: 2 Registriert: 09.12.2010
erstellt am: 09. Okt. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S235
