Thema: DBView.arx: Erfahrungen mit Nachfolgern? (2353 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Meinst du nicht eher SNOOPdingensda ... hier kein Problem damit gehabt (32 und 64 Bit own-builds). ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Proxy: Meinst du nicht eher [b]SNOOPdingensda ... [/B]
Wer? was? wo? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Proxy: Meinst du nicht eher SNOOPdingensda ... hier kein Problem damit gehabt (32 und 64 Bit own-builds).
Im zweiten Anlauf habe ich es jetzt verstanden: Es geht um das Programm "ArxDbg.arx", dessen Funktionen man mit dem Befehl "Snoop" aufruft ... Aber das gibt es noch MgdDbg.dll http://through-the-interface.typepad.com/files/mgddbg_2010.zip Laut eingepackter Anleitung verwendet das fast die gleichen Befehle und Ergebnisse, aber doch etwas anders ... Hat das jemand zum Laufen gebracht? Wenn ja - wie? Schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Gemäß deiner Sysinfo: Du sicher nicht - du hast 2011, das Tool ist aber für die 2010er Varianten... (ohne es jetzt selber auf einer 2010er getestet zu haben...) PS: Wenn du jetzt sagst, dass du es auf einer 2010er getestet hast, dann würde ich sagen: Wieder wurde von dir eine Info zurückgehalten die zum Lösen eines Problems benötigt wird... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ....Du sicher nicht - du hast 2011, das Tool ist aber für die 2010er Varianten... (ohne es jetzt selber auf einer 2010er getestet zu haben...)...
Nö - keine Informationszurückhaltungsstrategie. Ich habe nur 2011 (und 2006 als Beweismittel ) Aber aus meiner Anwendersicht gibt es viele ARX etc., die für 2010 definiert sind und auch unter 2011 laufen: BetterWMF von Furix, AsdkInspector_2010 von der genannten Seite usw. Daher hoffe ich, dass die Unterschiede 2010/11 nicht alle Programme treffen und doch noch manches funktionieren könnte. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Naja - wir sprechen hier aber von einem Tool, das die Datenbank deiner Zeichnung nach allen enthaltenen Features abgrast - unter anderem auch inklusive der Neuerungen (oder soll es dir die Inhalte am Stand der vorherigen Release anzeigen? ). Somit wird das Tool immer zur Version passen müssen... (das ist ja kein WMF Exporter, der sich auf das Abfangen eines STRG+C in Acad beschränkt...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Somit wird das Tool immer zur Version passen müssen...
Auch da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage: Ich suche was zu 2011. In Ermangelung eindeutiger Ergebnisse nimmt man hat was man findet - in der Hoffnung auf eine solide Trefferquote und die Tatsache, dass die vorliegenden Zeichnungen nur einfache Acad-Technik beinhalten. Aber Hinweise sind einer optimalen 2011er-Lösung sind gerne willkommen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
