| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Prüfform - Bemaßung (1643 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 27. Jul. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, mal zur Abwechslung eine schwere Frage Ist es mit Lisp, #Net oder was aus immer, möglich eine 'normale' AutoCAD-Bemaßung um diese Eigenschaften die Mechanical kann, zu erweitern ? Im Dump des Objektes finde ich keine nennswerte Unterschiede unter einer 'normalen' und einer Prüfbemaßung, würde gerne erstmal wissen wo diese 'Erweiterungen' abgespeichert sind. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> um diese Eigenschaften die Mechanical kann Ich würd gern helfen, aber in hab 0 Ahnung, welche Eigenschaften Mechanical kann bzw. auch keine Ahnung, was 'Prüfform-Bemaßung' sein könnte (Und Google liefert mir da nichts schnell genug, um mir darüber klar zu werden). Wenn Du eine Zeichnung hast, wär das das allerschönste. Eine Bemaßung lt. Mechanical (mit Prüfform-Option ) und wenn es nicht superklar hervorsticht, dann bitte irgendwie markieren, was Du bei Mechanical mehr bekommst als AutoCAD selbst es mit Bemaßungen macht. Sorry für die Mühe. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Hallo Proxy, solche Sachen kann man doch über _DIMINSPECT hinbekommen, wenn das dann einmal angewendet worden ist sind die Einstellungen hierzu in den XDaten "ACAD_DSTYLE_DIMINSPECT" in der Bemassung gespeichert. Die Aufschlüsselungen der XDaten könnte ich Dir sogar geben, wenn der entsprechende Rechner endlich wieder abgekühlt ist (war überhitzt und liegt jetzt auf der Terasse zum abkühlen ;-( ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok .... erwischt, da Google ich mich krumm und dann hätt' ich nur in der (guten) AutoCAD-Hilfe gucken müssen. Damit hat Jörn die Antwort gegeben (empfinde ich mal so), lasst mich jetzt ein wenig eigene Weiterbildung betreiben und gebt mir vielleicht einen Link oder einen kleinen Tipp, was 'Prüfbezeichnung' oder 'Prüfrate' aussagt. Ich dachte es gibt im Maschinenbau Toleranzen wie H7, oder +/-0.5 für die Qualitätssicherung, lieg ich da komplett daneben? Wer das für zu OT hält, dem wäre ich auch für ein PM dankbar. [EDIT] PM schon erhalten, macht's mir ein wenig leichter, wieder eine Bemaßungsoption mehr zu speichern. DANKE [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Jul. 2011 editiert.] |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wäre sehr lieb von dir Jörn, fettes Danke an dieser Stelle. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Hallo Proxy, anbei die Aufschlüsselung der Xdaten: '((1070 . 396) (1000 . "");;;Textwert Kontrollrate (1070 . 395) (1000 . "");;;Textwert Beschriftung (1070 . 394) (1070 . 4);;;Bitcodierung ;;;(rund =1, eckig = 2, ohne = 4, ;;; Beschriftung = 16, Kontrollrate = 32) (1070 . 393) (1070 . 0);;;Booleab (0/1) Kontrolle / Kontrolle entfernen ) Die Reihenfolge kann variieren, Du mußt immer nach dem Code 393, 394, 395 oder 396 suchen und dann den Folgenden 1000er Gruppencode verwenden. Bei der Bitcodierung fehlt die 8, ich weiß aber nicht genau ob ich Sie damals übersehen habe oder ob sie wirklich nicht verwendet wird. @Alfred: Zitat: Ich dachte es gibt im Maschinenbau Toleranzen wie H7, oder +/-0.5 für die Qualitätssicherung, lieg ich da komplett daneben?
Ich denke da liegst Du richtig, aber da muss Proxy wohl im Mechanical noch mal genauer schauen, läßt sich bestimmt auch nachbauen. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
