Thema: Layer ber tasten umschalten (2442 mal gelesen)
besele Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadfreunde kann man eigentlich Layer per Tasten wechseln und wie würde das funktionieren zB. 01 = Wand 02 = Korpus 03 = Front wenn ich zB. 01 eingebe soll der Layer (in neuer Zeichnung) angelegt und mit Name, Linienstärke, Farbe, Transparenz usw vorhanden sein (A-Cad 2011). Gibt es Hier villeicht ein Lispprogramm was ich auf meine Bedürfnisse anpassen könnte? (auch wenn die Layer vorhanden sind sollte mann sie per Taste umschalten können) schöne Grüße besele
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke genau so kannst du mir villeicht die Abkürzungen erklären (command "_-layer" "_m" "Wand" "_c" 5 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.5 "" "") habe erst vor kurzem mit LISP angefangen und weiß noch so gut wie nichts besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benötige aber lispdateien das ich alles zusammenhabe bei "Benutzeranpassung" funktioniert das nach zwei Cadversionen wahrscheinlich nicht mehr deshalb lieber LISP ist es jetzt möglich oder funktioniert es bei LISP nicht? mfg besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Gehen würde es schon - aber warum willst du das Rad neu erfinden? (Für LISP bräuchtest du einen Reaktor und ob der so einfach bei jeder neuen Zeichnung mitlädt bzw. dann die richtigen Aktionen auslöst...) Aber wie gesagt: Feuer ist heutzutage großteils gebändigt und das Rad bereits erfunden... brauchst du nicht nochmal versuchen... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besele Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Jul. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 ACAD18,Linear19
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
hi besele!! nur das ich dich richtig verstehe!! du willst deinen layer mit einem befehel als aktuellen layer "BEM20" setzen und gleichzeitig den Bemaßungsstil "BEM20" dazu auswählen?? (setvar "clayer" "bem20") ; so haste den layer als aktuellen definiert (command "_-dimstyle" "h" "bem20" )) ; so stellste den aktuellen bemaßungsstil auf "bem20" PS: vorraussetzung für diese funktionen ist das der layer bzw. der bemstil schon existieren. sonst bekommst du eine fehlermeldung. war das dein frage?? wenn nicht erkläre bitte etwas detailierter worauf du hinaus willst... mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
Hi, mal so grundsätzlich: Was möchtest Du mit dieser Aussage jetzt wirklich erreichen? Zitat: funktioniert das auch irgendwie, wenn ich den Layer (zB. Bem20) wechsle das auch die Bemassung auf "Bem20" wechselt Bemassung ist im A-Cad angelegt!
a) Du hast bereits eine Bemaßung und möchtest, dass grundsätzlich immer alle Bemaßungen auf den Layer Bem20 verschoben werden, wenn Du diesen Layer aktiv schaltest? b) Du hast bereits eine Bemaßung, die soll bleiben, wo sie ist und alle Bems, die Du jetzt neu erzeugst, sollen auf dem Layer Bem20 zu liegen kommen? c) Du möchtest mehrere Dinge gleichzeitig tun und die sollen sich so verteilen, wie Du das möchtest Sobald Du klar hast, was Du tun willst, kann Dir evtl. weitergeholfen werden. So wie ich es als einzig logisch finden würde, reden wir von b) und dafür sind bereits alle Hinweise gegeben worden. Derzeit schaltest Du nur einen Layer aktiv und gibst ihm bestimmte Eigenschaften. Das mit dem 'lisp': Nun ja, Du verwendest derzeit einen command-Aufruf. Die sind u.U. genauso wankelmütig in neuen Versionen, wie die cuix. Sobald Adesk auf die Idee kommt, den Befehlsablauf grundlegend zu ändern, funktioniert Dein command auch nicht mehr. Das ist jetzt kein herbeigedachtes Konstrukt, so etwas ist in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen. Ich denke, Du solltest Dich auf Cuix-Bearbeitung, buttonmakros oder Werkzeugpaletten stürzen, dazu gibt es im Forum bereits Lösungen. Wenn Du c) möchtest, mußt Du halt die verschiedenen Dinge nacheinander im Makro verwursten. Über a) reden wir mal lieber nicht
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist schon fast so wie CADblue es meint nur das - wenn ich den layer wechsle zB. (Tastencombi) 01 --> Wand wird der Layer "Wand" angelegt und der bemstiel sollte dann in meinen "bem100" wechseln. (bemstiel vorhanden) (Tastencombi) 02 --> Zwischenwand wird der Layer "Zwischenwand" angelegt und der bemstiel sollte dann in meinen "bem50" wechseln. (bemstiel vorhanden) wäre froh über eine einfache Lösung. werde mich auch mal in die Cuix-Bearbeitung, buttonmakros oder Werkzeugpaletten einlesen vielleicht ist das sonst auch eine sinnvolle Lösung danke im vorhinein besele PS: Dank auch an runkelruebe und blue
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Vorab: >> DAS << ist ein Sti el Zu Deiner Frage: Zitat aus der ACAD-Hilfe 2011: Zitat: DIMSTYLE: Anwenden eines neuen Bemaßungsstils auf bestehende Bemaßungen (Schreibgeschützt)Typ: Zeichenfolge Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert Standard ( Britisch) oder ISO-25 (Metrisch) Speichert den Namen des aktuellen Bemaßungsstils. Diese Systemvariable hat denselben Namen wie ein Befehl. Mit dem Befehl SETVAR können Sie auf diese Systemvariable zugreifen. Die Systemvariable DIMSTYLE ist schreibgeschützt. Der aktuelle Bemaßungsstil wird über den Befehl BEMSTIL geändert.
Also: mußt Du jetzt zu bemstil nachlesen, was da so an Eingaben erwartet wird: Auf-die-Schnelle-Lösung in deutsch, international und auf Deine Bedürfnisse angepaßt hat Dir CADblue bereits gepostet. Überlesen?bemstil;h;"Treppen"; ich denke, das System sollte klar sein, Anpassungen erfolgen durch Dich. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
@ besele: (defun c:01() (progn (command "_-layer" "_m" "Wand" "_c" 5 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.5 "" "") (command "_-dimstyle" "h" "bem100") ) ) (defun c:02() (progn (command "_-layer" "_m" "Zwischenwand" "_c" 5 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.5 "" "") (command "_-dimstyle" "h" "bem50") ) ) so hab dir hier mal beide Versionen vom Befehl "01" und "02" reingeschrieben. Denke nach diesem Muster bist du jetzt selbst in der Lage so viele Variationen wie du willst zu erstellen... mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besele Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist hier eine Eingabe Falsch weil immer eine Abfrage wegen des Plotten kommt. (defun C:000() (command "_-layer" "_m" "---Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" ""No Plot" "" "") ) möchte ja nur das dieser Layer nicht geplottet wird mfg besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Jul. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falscher kopierfehler (defun C:000() (command "_-layer" "_m" "---Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" "No Plot" "" "") ) habs probiert funk aber immer noch nicht besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
gehe es doch mal händisch durch und trage genau das dann ein was du auch eingibst hat nicht wirklich viel mit lisp zutun ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besele Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Layer auch gleich zu sperren? Wenn ich "LAYSPERR" eingebe muß ich immer erst einen bestimmten Layer auswählen. Kann man das nicht irgendwie schon imn vorhinein festlegen? (defun C:067() (command "_-layer" "_m" "---067-Papierbereich_Rahmen" "_c" 41 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" Vorgabe "" "_Transparency" 0 "" "_Plot" "k" "" "_LOck" "???" "" "") ) danke im vorhinein besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
schreib den Layernamen bzw den Titel der Jugendbuchserie in eine Variable ungetestet Code: (defun C:067( / titel_der_kinderbuchserie) (setq titel_der_kinderbuchserie "---067-Papierbereich_Rahmen") (command "_-layer" "_m" titel_der_kinderbuchserie "_c" 41 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" Vorgabe "" "_Transparency" 0 "" "_Plot" "k" "" "_LOck" titel_der_kinderbuchserie "" "");;; ??? )
besele Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo funktioniert noch nicht, ist vieleicht der Befehl "_LOck" falsch (habs von www.CADmare.de) Befehl: 000 nil Befehl: 001 nil Befehl: 011 nil Befehl: 067 Unbekannter Befehl "067". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "LOCK". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "---067-PAPIERBEREICH_RAHMEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "067". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "067". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. nil mfg besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Zitat: Original erstellt von Dorfy: gehe es doch mal händisch durch und trage genau das dann ein was du auch eingibst hat nicht wirklich viel mit lisp zutun
hatten wir doch schonmal ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
... oder kopiere die vollständige Lisp Zeile in die Befehlszeile, vorher prüfen ob die Variablen "titel_der_kinderbuchserie" und "Vorgabe" richtig belegt sind. Dann die Ausgaben im Textfenster durchgehen, da siehst Du, wo acad nicht so reagiert, wie Du es Dir vorstellst. Gruß Thomas ps. bei mir klappte es mit folgenden Zeilen
Code:
(setq Vorgabe 0.2) (command "_-layer" "_m" "test3" "_c" 41 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" Vorgabe "" "_Transparency" 0 "" "_Plot" "k" "" "_LOck" "test3" "")
besele Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besele Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas (defun C:kh() (progn (command "_-layer" "_m" "---000-Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" "k" "" "") (command "_klinie" "_ho" "" "") ) ) kannst du mir vieleicht sagen wo hier der Fehler ist! wollte nur "KH" Konstruktionslinie horizontal auf Layer "---000-Konlinie" zeichnen mfg besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Der Befehl lautet klinie oder _xline. Nicht _klinie. Siehst Du, wenn Du mal in das Textfenster schaust: Code: [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/Transparenz/MATerial/ Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Befehl: _klinie Unbekannter Befehl "KLINIE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. <<- AB hier läuft es nicht mehr, also muß HIER etwas falsch sein.Befehl: _ho Unbekannter Befehl "HO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe alles mögliche probiert aber komme einfach nicht dahinter (defun C:kh ( / ) (command "_-layer" "_m" "---000-Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" "k" "" "") (command "klinie" "HOr" "" "") (princ) ) besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Befehlsfenster: Code: [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/Transparenz/MATerial/ Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Befehl: klinie Einen Punkt angeben oder [HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand]: HOr Durchpunkt angeben: Befehl: KH Unbekannter Befehl "KH". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. <<- AB hier läuft es nicht mehr, also muß HIER etwas falsch sein.
Dass da jetzt KH kommt, liegt am Leerzeichen, welches Du übergibst. Leerzeichen ist wie return. ACAD fragt Dich aber nach einem Punkt. ->> Du brauchst hier kein Leerzeichen sondern das Warten auf die Benutzereingabe. z.B. so:
Code: (defun C:kh ( / ) (command "_-layer" "_m" "---000-Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" "k" "" "") (command "klinie" "HOr" pause) (princ) )
Letztes Mal: Lies das Befehlsfenster und versuch herauszubekommen, was ACAD Dir mitteilen möchte. Es spricht zu Dir, hör ihm zu. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
