| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rechteck 'Variable für Drehung?' (1806 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 Manchmal AC 2011
erstellt am: 16. Jul. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinen Routine benutze ich ab und an den Befehl Rechteck. Da ich auf unterschiedlichen Rechnern arbeite kommt es manchmal vor, dass die Routine mit dem Befehl Rechteck ein gedrehtes Rechteck zeichnet. Wie ich herausgefunden habe, liegt es wohl daran, dass der vorherige Nutzer den Befehl Rechteck mit der Option Drehung verwendet hat. Nun meine Frage: Wo wird dieser Wert abgespreichte und unter welchem Namen? In der Hilfe von AutoCAD habe ich leider nichts gefunden! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wo wird dieser Wert abgespreichte und unter welchem Namen? Wenn Du mit 'dieser Wert' den Wert der Drehung des Rechtecks meinst, dann gibt's leider Enttäuschung. Begründung: Der Befehl Rechteck erzeugt kein Objekt 'Rechteck' sondern eine gewöhnliche Polylinie mit 4 Vertizes und Eigenschaft 'geschlossen' = JA. Und in einer Polylinie sind die Vertizes maßgeblich für die Bestimmung der einzelnen Segmente. Du könntest jetzt davon ausgehen, dass der Winkel zwischen erstem und zweitem Vertex der Drehwinkel ist. Ich sehe nur eher das Problem, im Nachhinein zu erkennen, dass es ein 'Rechteck' ist. Willst Du den User 'Rechtecke' selektieren lassen, dann wirst Du die Vertizes durchrechnen müssen und die Winkel dazwischen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Moin, Ich glaube, Werner möchte diese Drehung irgendwie immer auf einem bestimmten Wert halten/zurücksetzen/stellen. Nicht so einfach, dieser Drehwinkel ist äußerst temporär: Gilt immer nur für diese Zeichnung und dann auch nur solang die geöffnet ist. In den 712 sysvars, die _.sysvdlg auswirft, steckt's nicht. Ich fürchte ohne den Befehlsaufruf inkl. Option kommst Du da nicht dran: _re;0,0,0;_r;0;^c^c und beim nächsten Aufruf von RECHTECK ist wieder 0 drin. In der Reg war ich jetzt allerdings nicht, die zähle ich nicht zu den einfachen Bordmitteln. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 16. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 16. Jul. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo Werner, ich würde mir einfach ein Referenzobjekt erstellen. Hoffe es hilft Dir weiter. Code: (defun c:rewink (/ cmdechovar osmode Rechteckpunkte) (setq cmdechovar (getvar "cmdecho")) (setq osmode (getvar "osmode")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (command "_rectang" '(0.0 0.0) '(1.0 1.0)) (setq Rechteckpunkte (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car X) 10))(entget (entlast))))) (princ (strcat "Die Rechteckdrehung beträgt: " (angtos (angle (cadr Rechteckpunkte) (car Rechteckpunkte)) 0 2))) (command "löschen" (entlast) "") (setvar "osmode" osmode) (setvar "cmdecho" cmdechovar) (princ) )
erstellt am: 16. Jul. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Ich hab's ja schon befürchtet. Mein Ansinnen war, wenn ich den Befehl Rechteck nutze und dabei, wie Runkelrübe es beschrieben hat, die Drehung definiere, diese nach Ablauf meiner Routine wieder auf den vorherigen Wert zurücksetze. Aber es ist prima und da liegt jas auch der Sinn eines Forums, dass Ihr mich auf den einfachen Weg zurück geholt habt. Warum den Befehl Rechteck nutzen, wenn es doch nur eine Polylinie ist. Der Aufwand ist zu vernachläßigen. Nochmal Danke, mir ist geholfen! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
