| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Grundsatz-Frage bzgl. PSDCS (Paper Space Display Coordinate System)) (2267 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eigentlich ist diese Frage nicht unbedingt nötig, aber die Autolisp-Hilfe nervt mich inzwischen schon so lange. Jetzt will ichs endlich aufgeklärt haben. Es geht um das PSDCS. Dieses kommt z.B. im Befehl "trans" vor: Zitat: 0 World (WCS)1 User (current UCS) 2 If used with code 0 or 1, this indicates the Display Coordinate System (DCS) of the current viewport. When used with code 3, it indicates the DCS of the current model space viewport. 3 Paper space DCS (used only with code 2)
Um auf den Punkt zu kommen noch ein Vergleich mit dem GC 10 eines Layout-Ansichtsfensters (VIEWPORTS). In der DXF-Ref steht dazu Folgendes: Zitat: VIEWPORT-GruppencodesGruppencode Beschreibung 100 Subklassenmarkierung (AcDbViewport) 10 Mittelpunkt (im WKS) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Punkt
Bei dem WKS der hier zitierten GC 10-Beschreibung handelt es sich um Papierbereichseinheiten. Allerdings scheint aller meiner "trans"-Tests zufolge dieser GC 10 ebenfalls in diesem PSDCS ausgedrückt zu sein. Daher ist mit dem WKS aus der DXF-Ref anscheinend das PSDCS aus der "trans"-Beschreibung gemeint (und umgekehrt). Unter einem DCS verstehe ich aber ein Koordinatensystem, das an den Seitenkanten des Anzeigefensters ausgerichtet ist. Daher meine ich, dass die Bezeichnung PSDCS in der "trans-Beschreibung" falsch ist und dort eigentlich PSWCS (im Sinne von Papierbereichseinheiten) stehen sollte. Genauso sollte eigentlich in der DXF-Ref beim GC 10 darauf hingewiesen werden, dass es sich um das WCS des gerade aktiven Layouts handelt, wenn man das so sagen darf. Ist hier jemand auch meiner Ansicht oder sehe ich da etwas falsch? Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben. Falls nicht bitte ich um Nachfragen. Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm! Danke für den Input. Es könnte natürlich sein, dass sich der/diejenige, der/die die Autolisp-Hilfe schrieb, dadurch durcheinanderbringen hat lassen. Was aber den GC 10 eines VIEWPORT, das WCS und das PSDCS betrifft, so möchte ich zur weiteren Erklärung noch auf den GC 12 des VIEWPORTS hinweisen (englisch): Zitat: Viewport group codesGroup code Description ... ... 12 View center point (in DCS) DXF: X value; APP: 2D point
Dieser ist (anscheinend) im DCL des Ansichtsfensters (also von dessen Rändern gemessen). Wenn ich jetzt (trans (cdr(assoc 10(entget enmVP))) 3 2) ausführe, vorausgesetzt dieser VP ist der aktuelle Modelspace-VP, dann kommt genau der GC 12 dabei heraus. Laut der "trans"-Beschreibung würde das bedeuten, dass der GC 10 im PSDCL ausgedrückt ist. Dass aber der GC 10 nicht Teil des eigentlichen PSDCS sein kann ergibt sich bei der Probe, wenn man die Ansicht im Layout verschiebt. Ein erneutes Abfragen durch (cdr(assoc 10(entget enmVP))) ergibt nämlich genau die selben Koordinaten. Wenn der Punkt aber in ECHTEN PSDCS-Koordinaten ausgedrückt wäre, dann müsste sich der Wert bei Verschiebung der Layout-Ansicht ändern. Gleich bleibt er nur, wenn sich das dem Punkt zugrunde liegende CS (Koordinatensystem) mit der Ansicht mitverschiebt, was aber laut Definition kein DCS ist sondern ein UCS oder ein WCS. Daher meine ich, dass der Begriff des PSDCS in der Autolisp-Hilfe falsch verwendet wird und der Begriff des WCS in der Viewport-Beschreibung des GC 10 ungenau angewendet wird. An beiden Stellen sollte IMHO in der Hilfe "Papier-Koordinaten-System" oder etwas Gleichwertiges stehen - hätte dazu aber gerne entweder eine Zustimmung oder eine Aufklärung gehabt. Danke an alle Mitdenker und Antworter. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Henning! Das kann einmal ein wertvoller Hinweis sein, allerdings habe ich z.Z. nicht das Problem, dass etwas falsch berechnet wird (es kommt eh das erwartete Ergebnis heraus), sondern dass mir die Begriffe für die Koordinatensysteme in der Hilfe unkorrekt verwendet erscheinen. GC 10 kann nun mal nur über ein DCS oder ein WCS definiert sein. Beides zugleich geht nicht. Wenn du so willst, kannst du auch sagen, dass sich hier die DXF-Ref und die Autolisp-Hilfe widersprechen. Mein Anliegen ist: Kann dies jemand nachvollziehen? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 27. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme mal an, dass das weitere Schweigen von euch beiden und allen anderen Lesern ein "Nein, kann ich nicht nachvollziehen" bedeutet. Dann bitte ich, wenn ihr so gnädig seid, euch auf mein Nivau herabzulassen, um Aufklärung. Verstehe ich die Definition eines DCL (AKS) etwa falsch? Der Hund mit dem GC 10 liegt allerdings vielleicht teilweise doch in der Aussage von cadffm begraben? Dass der Papierbereich/Layout durch ein Ansichtsfenster dargestellt wird (also eigentlich ein Layout eigentlich einem maximierten AF entspricht) ist mir beim programmieren auch schon aufgefallen. Allerdings habe ich die Bedeutung davon nie wirklich verstanden. Worauf "schaut" dieses Hautp-AF eigentlich? Vielleicht ist es einfach so wie ein VPORT im Modellbereich umgelegt auf den Layoutbereich? Das würde heißen, dass es ganz normal auf den Layoutbereich "schaut". Nur ändert das nichts an meiner Grundfrage, oder doch? Bin ich vielleicht blind? Bitte helft mir die Beschreibungen in der Autocad-Hilfe zu verstehen. Biiettteeee!! Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
