Thema: Seite einrichten (1957 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte via lisp folgende druckeinstellungen für das aktuelle layout einstellen: - druckbereich - drucker - plotstiltabelle - papierformat - plotmaßstab - asrichtung usw. wie mace ich das am besten ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Ich mache es eigentlich immer über eine DWT. Erst die vorhandenen Seiteneinrichtungen kicken:
Code:
[...] (vla-get-PlotConfigurations docCurrent) (vla-delete [...]
und dann auf einfachste Weise reinladen
Code:
(command "_PSETUPIN" "LAUFWERK:\\PFAD1\\PFAD2\\DATEINAME.DWT" "*")
und eventuell eine davon aktuell setzten.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Habe jetzt das Heft bekommen, und das Lisp getestet. Es funktioniert super, ausser das es bei mir den Plotmassstab von MM auf Zoll umstellt. Das ist aber gar nicht fein, kann man das ändern. Danke
------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
