Thema: Drahtlöcher (969 mal gelesen)
Atwist Mitglied Selbständiger Engineer
Beiträge: 61 Registriert: 18.05.2009
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand ein Tool zum Metriche DrahtLöcher wie abgebildet zu Zeichen. Ich bin dabei viele Löcher unterschiedlicher Größe und Tiefe Zeichen. ------------------ Atwist
Entschuldigung für Fehler im Text aber mein Deutsch ist noch nicht 100% [Diese Nachricht wurde von Atwist am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atwist
Gemeint ist wohl "metrische Gewindesenkung" Nach welcher Norm evtl. ?
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy Ich meine nicht die senkung Aber ein drahtloch zum beispiel M12 x 30mm tief. Für die senkung benutz ich die lisp "senk" von Theodor Schönwald gefunden auf diesm forum. ------------------ Atwist Entschuldigung für Fehler im Text aber mein Deutsch ist noch nicht 100% [Diese Nachricht wurde von Atwist am 15. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Atwist am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Feb. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atwist
Hallo Atwist, bei den gleichen Tools ist auch eines für Gewinde, aber nur für die Draufsicht. Wenn es Dir schwer fällt ein Tool für Deine Gewinde in Lisp zu erstellen, dann kannst Du eine einfache Scipt-Datei erstellen. Damit kannst Du auch die Arbeit etwas automatisieren. Gruß Theodor Schönwald
Beiträge: 61 Registriert: 18.05.2009 Linux Mint 17.2 mit Draftsight 16 SP2 32bit (windows)
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor Schönwald, Danke für ihr antwort aber was ist der unterschied lisp/Script Datei. Ich arbeite normal mit lisp was ich auf dass internetz finde.
------------------ Atwist Entschuldigung für Fehler im Text aber mein Deutsch ist noch nicht 100% Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atwist
Hallo, wenn man in ACAD F1 drückt und das Wort "Script" eingibt steht: "Ein Skript besteht aus einer Reihe von AutoCAD-Befehlen in einer Textdatei, mit denen bestimmte Aufgaben ausgeführt werden. Mit Skripten lassen sich mehrere Befehle hintereinander ausführen. ..." Wenn man bei Google "Autolisp" eingibt, steht oben diese Seite: http://de.wikipedia.org/wiki/AutoLISP Und noch viel mehr. Nun kannst Du vergleichen was für Deine Aufgabe am besten geeignet ist. Gruß Theodor
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
