  Lisp
  DCL - Programmierung
Autor Thema:  DCL - Programmierung (2896 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist das Programmieren mit DCL noch zeitgemäß oder gibt es
in AutoCAD/LISP andere Möglichkeiten für die Dialogsteuerung.
Kann ich aus LISP einen Radio_Button setzen oder ist dies nur in der DCL-Datei selbst möglich.
Gibt es Programmierbeispiele für DCL
Joachim
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einfache Sachen ist DCL ok ... für größere Dialoge mit anderen Windoswsteuerelementen würde ich komplett auf .NET gehen .. dann gibt es noch OpenDCL .. aber damit ist man wieder abhängig von den Leuten , die das Projekt auf dem Laufenden halten.
Radiobutton setzen geht ..
und BSP ... da www ist Groß
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt UNMENGEN an Beispielem + die offizielle Doku (F1)
Frag einfach Google nach Lisp DCL Dialog.
was deine Frage nach dem Radio-Button angeht so findest du hier ein leicht verständliches Beispiel: http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/lisp/dcl-dialogdatei-direkt-aus-lisp.h tml?SearchString=dcl
Weitere Beispiele dieser Richtung wieder bei Google, Suchbegriff: dynamic dcl dialog
PS: Zeitgemäß:NEIN , aber immernoch das einzige Boardmittel in Lisp
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Feb. 2011 editiert.]
mundal
Techniker
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für meine Problemstellung hab ich noch nicht das Richtige im www gefunden - sorry -
Vielleicht können mir die Profis dennoch einen Tipp geben worin mein Denkfehler liegt.
In der DCL steht bei mir:
: radio_button {
        value      = "1";
        label      = "A3/A4-Laser";
        key        = "LAS";
        edit_width  = 8;
        : radio_button {
        value      = "";
        label      = "PDF";
        key        = "PDF";
        edit_width  = 8;
        : radio_button {
        value      = "";
        label      = "PLOTTER";
        key        = "PLO";
        edit_width  = 8;
Inder LISP wird dies so aufgerufen
(action_tile "LAS" "(setq pr1 $value)")
(action_tile "PDF" "(setq pr1 $value)")
(action_tile "PLO" "(setq pr1 $value)")
Mein Wunsch ist es den key "LAS" mit dem value "1" aus
Lisp aufzurufen.
Lasst mich nicht hängen ;-)
Joachim
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal das an:
(set_tile key value)
mundal
Techniker
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danike für die Info.
Ich hatte es schon wie unten steht eingetragen - leider ohne Erfolg.
(set_tile "LAS" "1" )
Joachim
CADmium
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein BSP ...
DCL-Ausschnitt :
Code:
           : radio_column
           {  label = "Methode";
              fixed_height = true;
              alignment = right;
              children_alignment = right;
              : radio_button
              { label = "Objekte löschen";
                key   = "DELETE";
                alignment = right;
              : radio_button
              { label = "Objekte nur markieren";
                key   = "MARK";
                alignment = right;
...Initialisierung
Code:
(setq DELETE 'T)
(set_tile  "DELETE"   (if (not DELETE?)  "0" "1"))
(set_tile  "MARK"     (if (not DELETE?)  "1" "0"))
...und die Steuerung
Code:
(action_tile "DELETE"       "(setq DELETE?(=(get_tile  \"DELETE\" )\"1\"))")
(action_tile "MARK"         "(setq DELETE?(=(get_tile  \"DELETE\" )\"1\"))")
      - Thomas -
Konstruktionsingenieur (m/w/d) Gehäuseentwicklung für Elektronikbaugruppen in IP67
Beckhoff Automation ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Automatisierungs- und Steuerungs­technik. Als inhaber­geführtes Familien­unternehmen realisieren wir seit 1980 innovative Automatisierungs­systeme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungs­technik. Heute erwirtschaften wir mit rund 5.500 Mitarbeitern (März 2024) an mehr als 75 Standorten weltweit einen Umsatz von über 1,75 Mrd....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Sachen ist auch CreateDcl gut geeignet:
http://freecadapps.mcadcafe.com/swdetails.php?page=category&value=UTL-PGM&orgvalue=UTL&review=4272&rowcolor=fce08d
Die *.exe entpacken - ergibt createdcl.lsp und eine Anleitung - createdcl.pdf.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
