  Lisp
  transparenter Befehl _'reraw
Autor Thema:  transparenter Befehl _'reraw (540 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Routine in der ich grdraw verwende. Die damit erzeugten Linien möchte ich ohne den Befehl zu verlassen entfernen.
Ich habe dafür die Zeile
Code:
(command "_'redraw")
eingefügt.
Leider erhalte ich eine Fehlermeldung. Wenn ich diselben Zeichen von Hand eingebe werden die GRDRAW-Linien entfernt.
Das Bild zeigt einen Textbildschirmausschnitt in dem der erste "_'grdraw"-Eintrag von Lisp, der 2. Eintrag manuell erfolgte
Hat jemand eine Lösung?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
