  Lisp
  Markierte Layouts
Autor Thema:  Markierte Layouts (800 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit alle markieren Layouts als Liste auszugeben.
Soll dann etwa so:
Code:
("Darstellung 1" "Darstellung2" "Darstellung3")
aussehen.
Ziel ist es alle markierten Layout ohne weitere Eingabe oder Dialogfenster als PDF unter dem Namen des Layouts zu erzeugen.
Der weitere Code (für Interessierte):
Code:
(DEFUN C:epall (/ layout_prev)
  (vl-load-com)
  (SETQ layout_prev (getvar "ctab"))
  (SETQ layout_LIST (LAYOUTLIST))
  (vl-mkdir (STRCAT (getvar "dwgprefix") "pdf"))
  (FOREACH layout_cur layout_LIST
    ;(PRINC "/n*  >")(PRINC layout_cur)(PRINC "<  */n")
  ; (IF (/= (SUBSTR layoutname 1 6) "Layout")
      (progn
(SETQ layoutname (STRCAT (getvar "dwgprefix") "pdf\\" layout_cur))
(SETQ file nil)
        (WHILE (NOT (SETQ file (OPEN (STRCAT layoutname ".pdf") "w")))
    (IF file (CLOSE file)
      (ALERT (STRCAT "Bitte die pdf-Datei" layoutname ".pdf schliessen"))))
(IF file (CLOSE file))
(PRINC "/n*  >")(PRINC layoutname)(PRINC "<  */n")
        (SETVAR "CTAB" layout_cur)
        (SETQ size (PLANFORMAT))
;;;        (IF size (PROGN
        (COND
  ((= SIZE "A3Q")(SETQ orientation "_Landscape" paper "A3" scale "10:1"))
  ((= SIZE "A3H")(SETQ orientation "_Portrait" paper "A3H" scale "10:1"))
  ((= SIZE "A4Q")(SETQ orientation "_Landscape" paper "A4Q" scale "10:1"))
  ((= SIZE "A4H")(SETQ orientation "_Portrait" paper "A4H" scale "10:1"))
  ((= SIZE "A3QK")(SETQ orientation "_Landscape" paper "A3" scale "1000:1"))
  ((= SIZE "A3HK")(SETQ orientation "_Portrait" paper "A3H" scale "1000:1"))
  ((= SIZE "M60")(SETQ orientation "_Landscape" paper "M60" scale "10:1"))
  ((= SIZE "L60")(SETQ orientation "_Landscape" paper "L60" scale "10:1"))
  ((= SIZE "XL60")(SETQ orientation "_Landscape" paper "XL60" scale "10:1"))
  ((= SIZE "X2-60")(SETQ orientation "_Landscape" paper "X2-60" scale "10:1"))
  ((= SIZE "M90")(SETQ orientation "_Landscape" paper "M90" scale "10:1"))
  ((= SIZE "L90")(SETQ orientation "_Landscape" paper "L90" scale "10:1"))
  ((= SIZE "XL90")(SETQ orientation "_Landscape" paper "XL90" scale "10:1"))
  ((= SIZE "X2-90")(SETQ orientation "_Landscape" paper "X2-90" scale "10:1"))
  ((= SIZE nil)(SETQ orientation "_Landscape" paper "MAX" scale "10:1"))
(setvar "cmdecho" 1)
(COMMAND ".PLOT" "_Yes" "" "eplotPDF.pc3" paper "Millimeter" orientation "_No"
          "_Extents" scale "_center" "_yes" "Laserjet Fein.ctb"
          "_Yes" "_No" "_No" "_No" layoutname "_Yes" "_Yes" )
(setq ALAYO (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ))
(vla-put-showplotstyles ALAYO :vlax-true)
  (SETVAR "ctab" layout_prev)
  (princ)
Gruß aus Wien
Bernhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO haste du über Lisp keine Zugriffsmöglichkeiten auf solche Steuerelemente, ob deren Status abzufragen .... .Net sieht IMHO besser aus
  - Thomas -
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 18. Dez. 2010 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Witzig, hatte ca. Zeitgleich mit dir das selbe Problem. In Autolisp alleine scheint das nicht zu gehen.
Infos zu Lisp-Add-ons und Workarounds hier: http://www.theswamp.org/index.php?topic=29710.0
Ich habe es dann mit dem Workaround als Dialog gemacht. Der User muss dafür nicht unten die Registerkarten mit Strg klicken, sondern im Dialog von einer Liste die Layouts wählen.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
Bernhard GSD
erstellt am: 18. Dez. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch witzig, die Idee mit dem Dialog hatte ich auch schon. Werde das mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Gruß aus Wien
Bernhard
