  Lisp
  Umgrenzung / Umhüllung eines Inserts
Autor Thema:  Umgrenzung / Umhüllung eines Inserts (680 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Nov. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine "Best Practice" (oder gar einen Standardbefehl?), die Umgrenzungslinie eines INSERTs zu finden? Umgrenzung kann natürlich konvex und konkav und polygonal und rund und was weiss ich noch alles sein, aber fürs erste reicht das "umhüllende Rechteck" (quasi "Extmin / extmax").
Gibt es was schlaueres, als alle Blockelemente durchzuarbeiten, Ausbuchtungen und Schriftlängen zu rechnen usw.?
Grundaufgabe dahinter ist:
"Suche alle Blöcke, an die eine Linie vom Typ XY heranführt"
Grundidee:
- suche die Blöcke
- suche ihre Umgrenzung
- definiere ein Fenster, ein wenig grösser als die Umgrenzung
- suche mit "kreuzen", ob ein Linie das Suchfenster berührt
Irgendwelche Ideen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
vla-getboundigbox  ?? --> <<BSP>>
vla-IntersectWith  ist vielleicht auch noch was für dich ...
       - Thomas -
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht hier http://www.theswamp.org/index.php?topic=26664.0
eine verwertbare Idee zu finden (ECO.lsp von V. Azarko)?
Beste Grüße
Jochen
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Nov. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaut beides toll aus - werde morgen schauen.
Danke und gute Nacht
Peter
