  Lisp
  3Dpolylinie -> Scheitelpunkt Z auslesen
Autor Thema:  3Dpolylinie -> Scheitelpunkt Z auslesen (1007 mal gelesen)
jungspunt2011
Sehen Sie sich das Profil von jungspunt2011 an!   Senden Sie eine Private Message an jungspunt2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jungspunt2011
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wie bekomme ich den Scheitelpunkt z einer 3D Polylinie?
Code:
(defun :c-Poly ( / obj_data )
(setq obj_data (entget (car (entsel))))
(princ (cdr (assoc ?? obj_data)))
(princ)
Danke für eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungspunt2011 10 Unities + Antwort hilfreich
in rudimentär good old Style so :
(defun c:Poly? ( / obj DATA )
  (setq obj(car (entsel)))
  (while (and(setq OBJ (entnext OBJ))
             (=(cdr(assoc 0 (entget OBJ)))"VERTEX")
      (princ "\n")
      (princ (cdr (assoc 10 (entget OBJ))))
  (princ "\n")
  (princ)
ActivX - getcoordinates und vlax-curve bieten noch mehr Möglichkeiten.
z.B.
(defun c:PL? (/ PL INDEX PLLIST)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq PL(car(entsel "\nPolylinie wählen:")))
        (setq PL(vlax-ename->vla-object PL))
        (setq INDEX -1)
        (repeat (fix(1+(vlax-curve-getendparam PL)))
          (setq PLLIST(cons (vlax-curve-getpointatparam PL (setq INDEX (1+ INDEX))) PLLIST))
    (foreach P PLLIST
      (princ "\n")(princ P)
  (princ)
      - Thomas -
jungspunt2011
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Cadmium.
