  Lisp
  ElementCode (GC 420 true Color) entfernen
Autor Thema:  ElementCode (GC 420 true Color) entfernen (1004 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zahlreiche Blöcke, deren Zeichnungselemente leider mit TrueColor gezeichnet wurden.
Ich möchte nun diese Elemente durchgehen, und die zeichnungselemente auf eine Autocadfarbe stellen.
Soweit ich herausgefuinden habe, ist für TrueColor der GC240 zuständig. Wenn ich jedoch mit vl-remove den GC 240 herauslösche, und danach eien Entmod starte, verbleibt der GC240 in den Elementdaten.
Wie löscht man den einen icht benötigten störenden Elementdatenknoten. Bzw. wie kann ich die Farbe mittels entmod auf eine AutocadFarbe zurückstellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es entmod sein ? Ansonsten via ActivX im Truecolorobject ColorMethod auf acColorMethodByACI stellen.
<<was Fertiges>>
ansonsten :
(entmod
  (vl-remove-if
    '(lambda(X)(member(car X)'(420 430)))
    (entget(car(entsel)))
      - Thomas -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch bin ich dämlich.
Auf das ActiveX Zeugs habe ich doch glatt vergessen.
