  Lisp
  Umrechnung von 1.7500E+01 in 17.50
Autor Thema:  Umrechnung von 1.7500E+01 in 17.50 (868 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fragen mit
  (setq p1 (getvar "ExtMin"))
  (setq p2 (getvar "ExtMax"))
  (setq xWert (- (car p2) (car p1)))
die Länge meines Rahmens ab. Nun bekomme ich die Koordinaten aber in Exp-Form angezeigt und kann damit nicht weiterrechnen.
Wie kann ich diesen Wert in einen Dezimalzahlenwert umwandeln
Gerhard
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard!
Falls du die Anzeige im Textfenster bzw. in der Befehlszeile meinst, dann ist das eben nur die Anzeige. AutoLISP speichert die Daten intern immer als "normale" Zahl ab, mit der AutoLISP selbst auch normal weiterrechnen kann.
Falls du aber meinst, dass du dann mit dem angzeigten Ergebnis "händisch" weiterrechnen willts, dann schau dir mal die Funktion rtos genauer an.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Tipp
Gerhard
