  Lisp
  Lisp mit DCL laufen im 2010er nicht mehr
Autor Thema:  Lisp mit DCL laufen im 2010er nicht mehr (790 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab jetzt endlich mein 2010 installiert :-)
aber nun laufen meine lisps die eine dcl Datei verwenden nicht mehr,
alle anderen lisp funzen einwandfrei. liegen auch alle im selben pfad.
hat autodesk da was geändert?
danke
Marcus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, sollte keine Problem geben .... sind die Supportpfade im 2010 die gleichen wie vorher?
wird die DCL gefunden ? Gib mal (findfile "Gesuchte.dcl") ein ... bei nil als Rückgabe wird die DCL nicht gefunden ..
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
nein, die DCL-Geschichten laufen wie immer. Wie wirkt sich es bei Dir aus, das es nicht mehr funktioniert?? Liegen die DCL's auf einem Supportpfad? Tip: Wenn Du die Lisp- und DCL-Dateien als VLX-Datei kompilierst brauchst Du Dich um einen Supportpfad nicht zu kümmern.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Schröther
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe
war ein pfadproblem,
acad hat beim importieren der *.arg datei vom 2009 bei allen meinen pfaden die zum server gehen also
\\server\acdad\....
nur einen backslash
\server\acdad\.... in den pfad eingetragen ?????
hab ich beim flüchtigen durchschauen nicht gleich bemerkt.
jetzt funzt es wieder :-))))
Marcus
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schröther:
\\server\acdad\....
nur einen backslash
Da gefallen mir 2 Dinge nicht. Importieren eines 2009er Profiles ins 2010, und Pfade am Server.
Beides Dinge, die man vermeiden sollte.
